Старый 09.04.2014, 02:43   #1
granit_77
Авто: Outlander 2.0 2WD
Восклицание __проблема с двигателем-скачут обороты и глохнет__
при заводе обороты повышаются до 2000 и так секунд 5, потом рывкам работает, едет если не бросат резко газ и не привышать обороты 3000 или моментально глохнет http://www.youtube.com/watch?v=mZ0MwozqJ7g (на холостом ходу)
granit_77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 10:25   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: __проблема с двигателем-скачут обороты и глохнет__
сложно диагностировать по фотографии, но начните с топливного фильтра.
Старый 09.04.2014, 17:04   #3
granit_77
чистый промывали
Старый 09.04.2014, 18:35   #4
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от granit_77 Посмотреть сообщение
рывкам работает
Очень похоже на подсос воздуха,после дросельной заслонки.
Старый 10.04.2014, 02:05   #5
granit_77
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
откуда именно? где и как проверить?
Добавлено через 56 секунд
я снимал её, чистил и закрутил, прокладка целая резиновая
Старый 10.04.2014, 09:36   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
чистый промывали
фильтр тонкой очистки не промывается.
то, что вы промыли - это сетка грубой очистки.
Старый 10.04.2014, 10:18   #7
Олег Генералов
Авто: MOXL
Возьмите балончик очистителя карбюратора и на холостых оборотах брызгайте на все соединения впускного коллектора, на места соединения форсунок с коллектором и топливной рампы, проверьте все воздушные шланги на предмет трещин, разрывов.
Старый 10.04.2014, 22:17   #8
granit_77
он тоже нахдится в баке? ка кон выглядит? пришлите ссылку
Добавлено через 5 минут
сегодня пробовал ставить другую дросельную заслонку в сборе, тоже самое, привозили б.у., почистил форсунки все, всё отлично. ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ, МОЖЕТ ЭТО ВАМ ПОДСКАЖЕТ И ВЫ МНЕ ПОМОЖИТЕ! эта проблема у меня началась когда я ехал и у меня бензина небыло почти, еле доехал до заправки и заглох даже по пути, и потом заправился и всё, понеслось..пробег авто 200 000 уже..
у меня вот вопрос, когда я подключил новую дросельную заслонку, то я включил зажигание и попробовал нажать на газ, мне сказали она должна реагировать, но не новая не старая не реагируют никак!
Последний раз редактировалось granit_77; 10.04.2014 в 22:29.
Старый 11.04.2014, 09:52   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
код для заказа 1770A046 (кит)
Старый 11.04.2014, 10:54   #10
granit_77
а аналоги не подойдут дешевле которые??? http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1770A046 Думаете проблема из-за него?
дросельная заслонка должна открываться при вкючённом зажигании если нажать на газ?? а то она у меня не реагирует
Старый 11.04.2014, 11:03   #11
xxxstationxxx
Аватар для xxxstationxxx
Давление в топливной рампе померить бы неплохо было. сдётся это либо насос, либо, как было описано выше фильтр.
xxxstationxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 11:38   #12
megaaxel
Аватар для megaaxel
не уверен.
по идее при пуске есть режим продувки свечей (когда педаль в пол), тогда заслонка открывается полностью, но возможно он активируется, когда крутится стартёр.
при включении зажигания заслонка должна "стрекотать" (выставляется в 0).
у меня опыта нет по аналогам этого фильтра для Мицубиси, менял только на Гетсе.
в описании Nipparts написано, что он именно для Outlander XL, так что думаю, что совместим.
только все резинки нужно использовать именно из этого ремкомплекта, т.к. соединительные трубки могут отличаться от оригинала по диаметру и длине.
Добавлено через 11 минут
диагностировать в самом деле проще, если померить давление на топливной рампе.
должно быть около 324 кПа.
Старый 11.04.2014, 12:14   #13
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
При вкл.зажигания и нажатия на газ - должна открыться, и опять закрыться(если убрали ногу с педали газа),если держать педаль газа выжатой - так и будет открытой.
Я так Дроссельный узел чистил..
Старый 11.04.2014, 22:26   #14
granit_77
Всем спасибо проблема решена, у меня на диагностике показало около 15 ошибок аж, из них самые серьёзные как сне сказали это: p1021, P1025, P2100, P0123 , обьяснили что это высокое напряжение в дросельной заслонке и егр датчик, из-за него чек горел у меня как я думал, но оказалось дело в другом, дросельная заслонка вообще не работала и поэтому авто тупило полтора года и иногда глохла, это сгнили провода в количестве 5 штук!!! http://i065.radikal.ru/1404/2b/e4f6f8befa60.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1404/73/240121221f1e.jpg
сейчас машина как другая стала (КСТАТИ КТО МОЖЕТ РАСШИФРОВАТЬ ОШИБКИ, ЧИСТО ИНТЕРЕС)
Старый 12.04.2014, 14:49   #15
granit_77
теперь бы ещё разобраться почему у меня правая фара не поднимается и не опускается, а только левая, может моторчик сгорел? и почему-то тускло но если ночьюто видно горит с правой стороны габаритная лампочка светодиаодная (кукурузка) хотя машина закрыта и всё выключено
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
