Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX эксплуатация и дополнительное оборудование
Старый 17.04.2014, 10:44   #1
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Вопрос Мотор не прогревается до срабатывания вентилятора!
Сейчас стало тепло +15, печка/кондиционер не используются, обычно в таком режиме если встать в пробку температура ОЖ постепенно начинает расти до 100гр. срабатывает карлсон т-ра приходит в норму и так по кругу, но на моём asx за всё время эксплуатации указатель т-ры не показывал даже больше половины, но он же не дизельный. Так в чём может быть причина? Датчик может так врать, показывать только до 90гр.?
Кирпичь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 19:09   #2
Dymonic
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Мотор не прогревается до срабатывания вентилятора!
причина в том,что у тебя хорошая машина
Dymonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 20:18   #3
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Ну а как тогда проверить автоматическую работу вентилятора т.е. включение не от кондея?
Старый 17.04.2014, 22:38   #4
Dymonic
Авто: Lancer X
в этом нет необходимости,если от конд-ра работает,будет работать и без него,т.к. для включения используются те же элементы
Старый 18.04.2014, 09:30   #5
кроссовер
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Парни, попутный вопрос, если кто в курсе подскажите пожалуйста, есть ли у нас в продаже аналог антифриза лонг лайф коулэнт премиум, который можно ДОЛИТЬ без последствий? На холодном моторе уровень ниже минимума, до первого ТО еще 5000 км.Официалов не пойму , кто говорит лей подходящий по цвету, а кто категорично нет.У меня АСИК 1.8 вариатор 2013 года.Всем Спасибо.
кроссовер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 17:35   #6
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Dymonic, Посмотрим, что будет в июле.
кроссовер, По цвету ориентироваться не стоит.
Старый 18.04.2014, 22:09   #7
кроссовер
Согласен, цвет здесь не главное, тем более я где то читал в версии от 2013 года заливают охлаждайку требующую замену не как раньше в 60, а в 120 тыс.км., вот и думай, чего добавить. А на "min" можно докатать до ТО-1 ????? Кто в курсе прошу откликнуться.
Старый 19.04.2014, 06:41   #8
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
кроссовер, Могу ответить так, если выбирать из 2х зол наименьшее, то разбавлять другой ОЖ большее зло, чем ездить с уровнем меньше минимума на холодную, но если меньше в пределах 1-1,5см.
Подъёдте к официалам и тупо попросите их привести уровень в порядок, если будут бычить пригрозите, что тогда официально заявляете по гарантии, что мол уходит ОЖ.
Старый 19.04.2014, 20:29   #9
кроссовер
Спасибо, наверное так и поступлю.А эта процедура скорее всего платная???
Старый 19.04.2014, 22:11   #10
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Сообщение от кроссовер Посмотреть сообщение
По идее если заявите официально по гарантии, что ОЖ уходит раньше срока планового ТО, то будут устранять (доливать) бесплатно по гарантии, на ТО ведь
доливают бесплатно.
А в остальных случаях в зависимости от наглости сервисменов.
Старый 20.04.2014, 11:44   #11
кроссовер
Спасибо, усвоил: "зубы" показывать и язык взять с собой! Еще вопросик, в передних противотуманках, над фарой как-бы в глубине стоит типа заглушка в правой походу авто,а в левой её нет ! , "для вентиляции что-ли", или я её при перегоне потерял?...
Старый 20.04.2014, 16:39   #12
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
кроссовер, Не беспокойтесь, так и есть слева отверстие для вентиляции, у меня в базе без птф, там также есть такая дырка.
Старый 18.05.2014, 16:58   #13
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Удалось испытать автоматику, минут 10 молотил с ближним светом в гараже при +22гр., уже чувствую на ощупь радиатор и патрубки горяченные и сразу врубились оба карлсона, охлаждали около 15 секунд, на панели шкала так за середину и не переваливала ни разу!
Чуть позже включил кондиционер на полную, и карлсоны тоже включились на какую-то особенно мощную мощность, чуть было не потянули машину вперёд)))
Старый 19.05.2014, 18:55   #14
WarGamer
Кирпичь, Больше середины и не должно быть.
Старый 19.05.2014, 19:32   #15
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
WarGamer, Ну а если режим не штатный, например термостат или карлсон не сработали и мотор того гляди даст клина, тоже не больше половины будет показывать?
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
