Старый 24.04.2014, 12:31   #1
erha
Аватар для erha
По умолчанию Посторонний звук при наборе скорости
Доброго времени суток, уважаемые одноклубники!
Прошу помочь советом в диагностике неисправности.
При наборе скорости с места в момент трогания ощущается металлический звук. Напоминает, как будто железяка бьется об железяку. Звук появляется, именно при трогании, когда перед автомобиля слегка приподнимается, а зад прижимается к земле. Звук короткий, как будто, что-то ударится обо что-то, затем пропадает.
Я сначала подумал, может дело связано с переключением передач в АКПП, проверил в ручном режиме на первой скорости - звук тот же.
Т.е. он появляется именно в момент когда при ускорении происходит небольшой крен передней оси относительно задней.
В процессе движения звука нет.
Что может давать такой эффект?
Я, почему то думаю на втулки стабилизатора или на подушки ДВС.
Может у кого-то было подобное?
Аут европеец 4G69 АКПП
erha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 20:15   #2
madmax181
По умолчанию Re: Посторонний звук при наборе скорости
Посмотри сайленты заднего редуктора https://out-club.ru/board/showthread.php?t=28531
Старый 25.04.2014, 07:29   #3
erha
Аватар для erha
Спасибо!
Но звук слышен спереди с левой стороны.
Добавлено через 29 часов 43 минуты
Решение проблемы оказалось простым: ослаб болт переднего подрамника. Затянули и - тишина!
Всем удачи на дорогах!
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
