Старый 05.05.2014, 00:21   #1
sanz85
Авто: Mitsubishi Outlander 2.4 4AWD
Вопрос Немогу понять плохое ускорение
плохое ускорения как буто буксует или не догоняю! в ручном режиме на 4 передаче как бутто держат машину держат за жопу Mitsubishi Outlander I 2.4 4WD
VIN: JA4LZ41G53U067402
2003
sanz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 09:40   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Немогу понять плохое ускорение
Сообщение от sanz85 Посмотреть сообщение
У вас по вину "бьется" американец, дата выпуска 11/2002, AWD. В профиле стоит 4WD (ручка), вводит взаблуждение... Поправьте.
1) Динамика заметно меняется только в ручном ? В автомате такого не происходит ?
2) Если буксует (как вы утверждаете), то обороты должны расти, а скорость нет. Я правильно вас понимаю ?
Старый 05.05.2014, 15:29   #3
sanz85
обороты развиваються быстрей чем скорость. как бутто зацепил прицеп выжимал 160км но надо километра 3,4 дороги чтоб разогнать
Добавлено через 9 минут
Уменя первая машина на автомате не знаю как он должен правильно работать? но повсем проверкам которые пишут в инете по проверке авто. все так как надо.
К примеру едеш со скор 120км надо обогнать нажимаю в пол газ она орет а ускорение как таковово нет судя по механике
Старый 05.05.2014, 15:46   #4
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
1.Возможно забиты катализаторы.
2.Бензонасос не выдает нужного количества бенза.
3.клинят тормозные супотрта.
Возможно спецы поправят,но я бы поискал причину в этих точках.
Старый 05.05.2014, 17:35   #5
spin
Попробуй машину погонять по трассе в ручном режиме АКПП, захотел на обгон воткни 3-ю передачу, и не забудь отписаться как всё происходило, да и посмотри какие обороты в зависимости от передачи и скорости.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 20:26   #6
sanz85
бензонасос новый,катализатор пробил он пуст стоит обманка,супорта перебрал
Добавлено через 11 минут
Сообщение от spin Посмотреть сообщение
уже гонял так на 3 140км 5000 обр. затем 4 и тут жопа гашетку в пол а она медленно набирает и скорость и обороты как нехватает силы,
может изза свечей стоят не родные нозвание бош инициалы непомню компрессия (13,6),(13,8),(13,7)(13,8)
Старый 05.05.2014, 21:58   #7
jeleziaka
бензонасос новый
Какой ставил ?
Может ты просто многого ждешь от 138 лошадок ? Мне тоже 138 "хомячков" под капотом не хватает (хотя перешита с легким тюнингом), хотелось бы динамики чуть больше, но это то, что есть. От атмосферника большего не выжать...
А лучше найди у себя в Котласе такую же модель и сравни по динамике. По-моему у тебя все в норме.
Последний раз редактировалось jeleziaka; 05.05.2014 в 22:03.
Старый 06.05.2014, 04:22   #8
vadim69
На европейском варианте, с двигателем 4G69, как одна из причин ухудшение (старение) работы верхних кислородных датчиков.
vadim69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 12:37   #9
sanz85
бензонасос новый
бошевский
Старый 07.05.2014, 18:23   #10
MITSUBer_013
Аватар для MITSUBer_013
Авто: MITSUBISHI
Здрасте )
Блин вот читаю и думаю у меня что то похожее наверно )
Вот бывает прям махом разгоняется летит как ракета )
А бывает медленно так как за жопу держат , аж педаль газа туго идёт ...
Чо за фигня хз )
Водитель я начинающий и авто недавно , что да как вот разбираюсь ,
подскажите мне мужики чо там да как )
MITSUBer_013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 13:02   #11
BOROMIR
Такая же фигня!
Уже все менял, что можно и чистил, толку ноль!!!
Недавно кат выбил и поставил обманку, то же самое, вот думаю прошивку еро 2 поставить!!!
Не поможет, значит скорее всего коробка умирает, хотя уже почтит два года так езжу!
BOROMIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 13:27   #12
jeleziaka
Сообщение от BOROMIR Посмотреть сообщение
А причем здесь коробас, она ведь не толкает ! Она лишь передает динамику, передаточными числами.
Уже все менял
Лямбду (перед) менял ? Если да, смотреть фазы газораспределения, куда и когда бьет искра. Может ремень не месте.
Старый 08.05.2014, 22:53   #13
sanz85
Почистил форсунки,отрегулировали тока в коробке точнее давление,заминил масло в коропке ожила машинка все стало хорошо!
Старый 08.05.2014, 23:03   #14
Бабушкали
Смею предположить что тапку в пол он не отпускает даже после 4.5к оборотов. Для обгона думаю больше смысла нет. Поэтому и не едет. Хотя после 100 она и на 4.5 не сильно лучше едет. Был неприятно удивлен этим после покупки машины года три назад обгоняя по слабому подъему 3 фуры. Я тогда до 6к жал..а толку...
Бабушкали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 15:22   #15
BOROMIR
Лямбду не менял, а вот ГРМ недавно у офицалов, но и до замены и после тяги не было. Как и описано выше, ощущение, что держит что то машину ссади....
Как чистил? Снимал или на стенде на сервисе всю систему подключали?!
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
