Старый 12.05.2014, 20:59   #1
andrej12
По умолчанию Установка штатного датчика объема и сирены
Небольшой отчет. Установил у себя и проверил в работе штатный потолочный датчик объема и наклона, и штатную цифровую сирену. Потолок резал по шаблону ksw-s, сирена на штатное место под капотом за блоком ABS/ASC на своём кронштейне. Подключается в разъем 4-х контактный на правой стойке. Изначально на разъеме заглушка.
По запчастям:
8640A501 - датчик с блоком
8640A418 - провод от датчика
8670A047YA - крышка на датчики
8640A550 - сирена
8216A001 - кронштейн
8640A473 - провод от сирены в штатную фишку (заказывать не стал, сколхозил провод от XL)
В моей комплектации нет датчика дождя, поэтому пришлось восстанавливать участки проводки. С417(14) - С127(5), С405(1) - E01(2), C223(7) - E01(1), масса - E01(3).
Алгоритм работы такой. Штатная сигналка активирована. Нажатие LOCK бип клаксоном один раз, при открытии срабатывает сирена, а не клаксон. При открытом окне и просовывании внутрь руки вызывает срабатывание сирены. Пробовал домкратить колесо, на полпути уже срабатывает. Хотя можно настроить разный порог чувствительности в кастомайзинге. Большое спасибо Сергею (ksw-s) за помощь в доставке запчастей и консультации.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 08:27   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Установка штатного датчика объема и сирены
То же самое на Outlander XL >>>
Старый 13.05.2014, 09:27   #3
Susliks
Аватар для Susliks
а бюджет сего тюнинга какой в итоге?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 09:37   #4
andrej12
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
В личку отписал
Единственное, блок LIN CUT OFF не нужен
Последний раз редактировалось andrej12; 13.05.2014 в 09:43.
Старый 13.05.2014, 09:56   #5
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Наконец-то)
а как с тормозами дело обстоит?)))
Старый 13.05.2014, 09:57   #6
globus2003
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
В личку отписал
Ну а чего в личку то, многим интересно...
Старый 13.05.2014, 10:12   #7
andrej12
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Наконец-то)
Привет, а с тормозами пока затишье. Всё что возможно испробовано. Японцы намудрили. Блок б/у нужен, пока не попался. Опять же надо пробовать.
Добавлено через 9 минут
Крышку покупал новую 1100, остальное б/у. Комплект нашел у нас на форуме в разделе куплю- продам(xl).
Старый 13.05.2014, 19:52   #8
Paul133
Скажите чем отличаются провода сирены 8640A472 то 8640A473 ?
Paul133 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 22:00   #9
andrej12
Сообщение от Paul133 Посмотреть сообщение
Отличаются расположением пинов в разъеме, но приспособить можно. Если захотеть. 472 отxl
Старый 13.05.2014, 22:39   #10
Susliks
Аватар для Susliks
Сирена громкая? От обычного звука сигнала отличается? Как она орет? Часто или как родная с длинными промежутками?
Старый 13.05.2014, 22:51   #11
andrej12
От обычного звука клаксонов отличается. Мне кажется что тише. Орет непрерывно, часто, типо ау-ау-ау-ау. Как то так.
Старый 14.05.2014, 10:11   #12
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
По запчастям:
8640A550 - сирена
Это самые последние запчасти ( актуальные? может есть еще что нить к данному комплекту например датчик объема улучшенный и тд)
Добавлено через 5 минут
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=110
вот так делал megaaxel
ксати по запчастям не полный список если сравнивать как делали на XL
8638A030 - Реле управления сиреной, LIN CUT-OFF
MS240141 - Болт М6x16
8640A550 - Сирена
8216A001 - Кронштейн сирены
8640A472 - Жгут проводов сирены
8640A050 - Закладной болт сирены, 2 шт.
MB288460 - Гайка крепления сирены, 2 шт.
MB380680 - Болт, М8х16
8640A501 - Ультразвуковой датчик
8640A418 - Жгут проводов датчика
8670A047HA - Кожух датчика (серый)
продолжим
andrej12
8670A047YA - крышка на датчики (1)видимо отличие цвета
8640A550 - сирена
8640A473 -провод от сирены в штатную фишку (заказывать не стал, сколхозил провод от XL) (2) отличиаеться
megaaxel
8670A047HA - Кожух датчика (серый) (1)видимо отличие цвета
8640A550 - Сирена
8640A472 - Жгут проводов сирены (2)отличиаеться
не хватает запчасти ниже ( в сравнении)
цена по e*ist (не реклама) примерно 17 ( те запчасти которые есть у andrej12)
цена по e*ist (не реклама) примерно 6 ( те запчасти которых нет у andrej12)
Последний раз редактировалось Zhosanay_zay; 14.05.2014 в 10:26.
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 14:23   #13
megaaxel
Аватар для megaaxel
YA -это бежевый цвет.
гайки и болты можно и так найти, кроме закладных болтов.
реле lin cut-off на Ауте 3 не нужно.
сирены бывают цифровые и аналоговые, у меня код жгута на цифровую сирену, т.е. правильный.
у аналоговой сирены 2 провода в этом жгуте, у цифровой три.
Старый 14.05.2014, 15:03   #14
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Андрей, молодец
Оригинальный разъем там такой же как на проводке ПТФ, его кстати можно взять безболезненно для авто в месте за левой фарой вынув штырьки и заизолировав их - там он заглушен и никуда не идёт.
Я несколько подобных систем поставил на аут-3 и могу сказать что самая проблемная запчасть - бежевый кожух датчика объема - частые отказы.
473ий проводок также не просто добыть.
Старый 14.05.2014, 23:17   #15
andrej12
Оригинальный разъем там такой же как на проводке ПТФ, его кстати можно взять безболезненно для авто в месте за левой фарой вынув штырьки и заизолировав их - там он заглушен и никуда не идет.
Вау! То что разъем такой же на ПТФной колодке знал, то что и разъем А-109 на прицеп аналогичен, то же. Но что под заглушкой мама??? Уберем колхоз значит. Вот этот разъем.
Лёша, спасибо!
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
