Старый 15.05.2014, 10:26   #1
dim4ik
Аватар для dim4ik
Вопрос Температура за бортом и работа АКПП
Всем доброго дня!
Появилась проблема, может кто сталкивался?
В конце апреля до похолодания забортная температура определялась в районе 24-26 C' (в пробках). При таких показателях АКПП ведёт себя странно: при полной остановке в режиме "D" через 3-5 секунд появляется небольшая вибрация по кузову, также чувствуется на педалях. Обороты поднимаются до 900, при переключении в "N" вибрация проходит. После старта чувствуется, что коробка переключает передачи с задержками, т.е. раскручивает до 3500-4000 об., потом идёт повышение передачи. Ошибки не выдаёт. Звонил в ТСМ, предложили поменять масло в АКПП без промывки давлением. Слил/залил 4 литра, пока было попрохладнее всё было нормально. Вчера опять: 25 C' за бортом, вибрация и затяжные переключения. Забортная температура падает до 22 С' и ниже - всё в норме...
Радиатор АКПП подзабит, вчера промыли на мойке из-под арки, буду наблюдать как будет себя вести...
Есть мысли с чем может быть связано? И вообще, в АКПП дело?
P.S.: Пробег 85500.
dim4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 10:51   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от dim4ik Посмотреть сообщение
До кучи дроссель\свечки \ёгр \ опора и т.п.
Расколбас из-за нагрузки на холостом ходу и дело может не в акпп.
В форуме подобное обсуждали.
Старый 15.05.2014, 11:52   #3
dim4ik
Аватар для dim4ik
По умолчанию Re: Температура за бортом и работа АКПП
Дроссель в норме,
ЕГР у меня нет (2007 г.в.),
Свечи - как вариант, в ТО-90 поменяю,
Опора - как её связать с затяжными переключениями коробки?
Старый 15.05.2014, 12:13   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Подмигивание
Опора - это дрожание авто на нейтралке. Я не связывал - это у вас так складно получилось
Затяжные переключения - отнесите на адаптивность коробаса после тошнилова по пробкам.
Попробуйте подобное провести после кикдауна (резкого ускорения).
Тут надо всё в комплексе рассматривать (как совокупность мелких проблем) - т.к. возраст уже у авто
Старый 15.05.2014, 12:30   #5
dim4ik
Аватар для dim4ik
В том-то и дело, что при переключении в нейтраль вибрация проходит. Дрожит в "D" при полной остановке когда чему-то жарко... при температуре 22 и ниже полёт нормальный. Ни подъёма оборотов, ни вибрации, ни затяжных переключений скоростей.
Адаптивность коробки конечно проявляется в её обычных пределах, но тут явные задержки пока температура на 3-5 градусов ниже 25 не спадает...
Если после промывки радиатора АКПП симптомы не пропадут, попробую поменять радиатор, там будем посмотреть.
Без ошибок по АКПП мастера ТСМ говорят смысла ехать к ним нет...
Старый 15.05.2014, 15:44   #6
SETT
Аватар для SETT
есть подобная неприятность у меня на Лансере, зимой пока мотор не прогрет, на Д на светофоре колбасит мама не горюй (в нейтралке все хорошо), прогрелись до 90 и все ОК! Летом, тоже самое, но при прогреве колбасить не перестает, просто чуть поменьше... мыл когда-то датчик холостого хода и пропало на месяца два, потом опять началось. "Особь женского пола" ездиет и не жалуется, ей все равно, а меня после Аута раздражает какая-либо вибрация, тем более, что на работу и с работы - в пробке
SETT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 10:30   #7
dim4ik
Аватар для dim4ik
Вчера ко всему прочему заметил, что в моменты долгих переключений скоростей отключается ручное управление коробки. Ни лепестки, ни ручка не активны %)...
Старый 20.05.2014, 11:06   #8
Pyany
- поменяйте жижку в коробасе полностью, если пришел срок
- посмотрите опоры двигателя
- переобучите заслонку
- сделайте диагностику коробаса на МУТ-3, если возможно, "обнулите" или обновите мозги коробаса
Симптомы всего: старой жижки, уставших опори недообученной заслонки.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 14:56   #9
dim4ik
Аватар для dim4ik
Всем привет!
Поменял жижу в коробке (слив/залив т.к. ТСМщики и мои сервисники отговорили от полной замены масла), через несколько дней всё как и было.
В итоге - заменил радиатор АКПП. (около 3-х недель ждал сам радиатор).
Три раза тьфу, пока больше не проявлялись вышеуказанные симптомы.
Пришёл к выводу, что по всем показателям проявлялся перегрев АКПП.
Единственное что, ни разу не было сообщения о перегреве на дисплее....
Старый 08.08.2014, 16:11   #10
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Такая же хрень была пару раз при т. +30 и выше, общий пробег 77 тысяч, жижу менял на Равенол (полностью) 4 тысячями ранее....грешил на датчик переключения АКПП, вжаривал на все 220 сил ....радиатор визуально через дырку чистый, поменяю след летом если не продам
На БК никаких ошибок нет, ИМХО ошибки выдает только вариатор
Старый 08.08.2014, 16:54   #11
dim4ik
Аватар для dim4ik
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Со стороны морды радиатор тоже чистый был, а вот со стороны подкрылка забит прилично. Пару раз Кёрхером на мойке дунули со стороны колёсной арки - ему не особо полегчало от этого.
Старый 12.08.2014, 17:18   #12
mikaluk_as
Пару раз за лето тоже настигала подобная напасть, оба раза за 30 на улице было, а езжу вообще без радиатора....но зависала только вторая передача и ручной режим работал, масло ни цветом не запахом не пострадало, до замены еще тыс около 25.
mikaluk_as вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
