Старый 21.05.2014, 00:39   #1
goga33
Авто: мицубиси паджеро 3
По умолчанию подскажите звон пальцев
Подскажите двигатель 160л.с заливал 95 и присадку для увиличения октана все равно при ускарение звон как на вазе .заправки пробовал разные без результата .диагностика ошибок нет
goga33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 01:15   #2
madmax181
По умолчанию Re: подскажите звон пальцев
И давно так?
Детонация или калильное зажигание может возникать при:
- неисправном датчике детонации,
- несоответствии свечей или их разрушении,
- разрушении прокладки ГБЦ,
- повышенной температуре двигателя (малом количестве ОЖ),
- слишком бедной топливной смеси.
- может чего еще упустил, народ подскажет.
Ищи свою проблему.
Старый 21.05.2014, 02:01   #3
goga33
Датчик детонации показал бы чек или комп диагноста.свечи визуально целые иридий.попробую заказать новые а по топливу как проверить чисткой форс а не может регулировка клапанов зависить
Старый 21.05.2014, 08:28   #4
Bulldog
Авто: Outlander 2.0 turbo
Если свечи с белым налетом, то обеднение. Возможен подсос воздуха неучтенный. Машина масло ест? Если сильно ест, то возможно увеличение степени сжатия за счет отложений на стенках камеры сгорания, Машина едет не едет? Недокачивает насос. Плывет зажигание, это на диагностику. Детонация проявляется всегда или только после того, как машина очень хорошо прогреется?
Добавлено через 12 минут
А чек вообще работоспособен?
Добавлено через 13 минут
Клапана не при чем, форсы могут влиять на обеднение.
Bulldog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 09:16   #5
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
У меня иногда звон (точнее легкое позвякивание) при оборотах около 3000. Грешу на бенз, периодически смешиваю 95 с 98 и тогда нету никакого звона.
Старый 21.05.2014, 09:33   #6
Bulldog
это не нормально. тем более если машина идет на нормальных оборотах, а не в натяг.
Старый 22.05.2014, 00:49   #7
goga33
Чек работает.масло 10000.т ни разу не доливал уровень.при 3000т обор.идет,звон.у меня стоит нулевик может в нем причина
Старый 22.05.2014, 02:39   #8
madmax181
Сообщение от goga33 Посмотреть сообщение
Чек работает.
Система работоспособна или лампа горит? Говоришь ведь, что ошибок не выдает?
Может и в нем... Может где неучтенный воздух сосет....
Старый 22.05.2014, 09:47   #9
Bulldog
Фоты свечей в студию! Проверь воздушную трассу на предмет подсоса на участке от MAFa до соединения впускного коллектора с головой, если и сосет то влияние оказывает только этот участок. Как ты определил, что чек работает? Заведи машину, если чек не горит, то скинь фишкку с какого нибудь датчика, должен показать ошибку, значит работает. Диагностику давления в рампе и производительности. Фильтр топливный, сетка - замена/мытье. Все остальные причины только компьютерной диагностикой можно выявить.
Добавлено через 3 часа 31 минуту
Посмотри на свечи, если белый налет, то обеднение, если нормальные, слегка коричневые, то проблема со смещением угла зажигания. Исходя из этого уже начинать копать.
Старый 22.05.2014, 20:00   #10
lostmedia
Не мешало бы сначала пройтись поиском по форуму, тема такая уже есть- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=11522 . Там и вариант "звона пальцев".
Старый 23.05.2014, 23:15   #11
goga33
Не считайте что я не могу определить разницу в постороних звуках в авто.
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
