Старый 22.05.2014, 15:59   #1
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Счастье Сильно шумят вентиляторы радиатора
Коллеги, кто-нибудь что-нибудь делал с моторчиками вентиляторов _на радиаторе_? Может там подшипники нужно менять или смазывать?
Вопрос вызван тем, что при включении вентиляторов радиатора, в салоне появляется дополнительный шум. Причем это не просто вой вентиляторов, а нерегулярный бубнящий звук. Особенно это стало заметно с наступлением тепла, когда стал включать кондиционер.
С открытым капотом слушал - ничего не бубнит, смотрел, шевелил руками радиатор, ничего не болтается, не дребезжит.
Как садишься в салон - начинает шуметь синхронно с вентиляторами.
Причем на Драйве, вроде бы, сильнее, чем на нейтралке.
Может и не вентиляторы, а что тогда?
Накидайте идей, куда смотреть.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 05:11   #2
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Сильно шумят вентиляторы радиатора
даже не пойму в чем дело, у меня они включаются вообще не слышно, и скорость вращения у них маленькая(до трека была карина ед там они шумели сильно)
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 08:01   #3
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Опоры двигателя? Которая к салону ближе, от нее очень сильная вибрация
Старый 23.05.2014, 11:42   #4
Lancer 99 S-Pb
Опору заднюю менял на оригинал осенью. Переднюю опору менял зимой.
Мне тоже кажется, что двигатель раскачивается больше, чем хотелось бы, но мастер, осмотрев на подъемнике обе опоры в апреле, сказал, что все ок.
Вчера еще раз внимательно все слушал с открытым капотом. Поставил на стояночный тормоз и включил режим драйв. Сидишь в салоне - появляется этот звук, выходишь на улицу - не слышно. Не удивлюсь, что это дребезжит какая-нибудь пластиковая защита, криво поставленная при замене рычагов.
Когда включаешь кондишен, то вентиляторы включаются сразу на большие обороты, шумят куда сильнее, чем обычно. Да и муфта щелкает и компрессор дает свой шум. Все вместе, наверное по чуть-чуть и набегает шум. Попробую записать на диктофон, может кто-то узнает этот звук.
Старый 10.06.2014, 14:55   #5
Lancer 99 S-Pb
Вроде бы нашел причину шума. Похоже, что ремень агрегатов вытянулся или неправильный изначально поставили в прошлом году. Тарахтит натяжитель, причем в крайних положениях руля очень заметно. Ну и при любых нагрузках на ремень тоже. Вентиляторы, кондей и тд... Тема, оказывается, популярная.
Заказал новый.
Старый 10.06.2014, 19:06   #6
Alexanders
Аватар для Alexanders
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S
Сообщение от Lancer 99 S-Pb Посмотреть сообщение
Заказал новый.
Подскажи, я вот когда смотрю на натяжитель, он у меня мотается там туда сюда. Так должно быть или подтянуть надо?
Alexanders вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 21:09   #7
lostmedia
Сообщение от Alexanders Посмотреть сообщение
или подтянуть надо?
Что подтянуть? Натяжитель автоматический.
Старый 11.06.2014, 09:27   #8
Lancer 99 S-Pb
У меня не мотается, подрагивает. Но дергается при изменении нагрузки, например включается кондей или если рулем покрутить.
Натяжитель автоматический, но когда ремень слишком длинный, то он (натяжитель) до конца распрямляет пружину и упирается в ограничитель. И начинает об ограничитель стучать.
Старый 18.06.2014, 23:26   #9
Lancer 99 S-Pb
Ремень поменял, стало тише. Момент включения вентиляторов и кондея не слышно стало.
Тема закрыта.
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
