Старый 26.05.2014, 13:57   #1
север301
По умолчанию ошибка р0302
добрый всем день
нужна коллективная помощь и консультация
америкос 2002 2.4 автомат
с недавнего времени начались пробуксовки при съезде с места, подумал коробка - итог масло поменял
проблема осталась и вчера при резком старте выполз чек (поглядел по сканеру пропуск зажигания во втором цилиндре
свечи провода и катушки не менял (свечи тыщь 25000 а остальное родное)
хотелось бы узнать алгоритм замены
понятно свечи поменяю а дальше как узнать работоспособность проводов и катушек существуют ли какие параметры прозвона
может быть иду не потому пути подскажите направте
буду благодарен
север301 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 19:57   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: ошибка р0302
Сообщение от север301 Посмотреть сообщение
добрый всем день
буду благодарен
Твое что (модель)? Выбери. Посмотрю твою ошибку по "ALLDATA".
Старый 26.05.2014, 22:08   #3
jeleziaka
Сейчас только оглядел, что 2002г. Аут 2.4 2WD по америке "ALLDATA" не выдает ! Только с 2003г. Может это как-то с связано с модельным годом, а не календарным ?
(Год выпуска модели не соответствует году выпуска автомобиля и календарному году, поэтому, данные, отраженные в VIN, не могут установить точную дату выпуска автомобиля, и являются приблизительными. Модельный год ведет свой отсчет с первого июля.)
http://carlife.in.ua/opisanie-vin/god-vypuska
Вообщем по 2.4 2003г. есть алгоритм проверки по ошибке...
Последний раз редактировалось jeleziaka; 26.05.2014 в 22:20.
Старый 28.05.2014, 11:02   #4
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Какая ALLDATA????
У него протокол OBD-2
P0302 Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре №2
либо свеча, либо шьет катука в том месте где резиновый колпачок одеваеться на свечу.
Либо возможно форсунка!!! Это надо смотреть по данным с форсунок!!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 14:46   #5
jeleziaka
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Какая ALLDATA????
Алексей, просвещаю... )
http://autocd.at.tut.by/all_data.htm
Если у север301 проводка та же что и у меня (Аут 2003г. 2.4 AWD), то там разжевано где, какие конекторы, клеммы на каких разъемах прозвонить на предмет целостности от форсунок до ЭБУ, замер сопротивлений самих форсунок, высоковольтников и их нормы.
Только что-то север301 куда-то потерялся ? Наверное отремонтировался...
Старый 28.05.2014, 16:23   #6
север301
я не потерялся просто жду досканальный алгоритм
вот завтра поставлю свечи погляжу
потом проводку потом катушки
а вот тогда незнаю
а насчет форсунок я очень сомневаюсь машина ведет плохо только при интенсивном разгоне и то через раз при движении и динамика и работа устойчива
Старый 28.05.2014, 21:38   #7
jeleziaka
Вообщем, насколько я понял ошибка прописывается если:
Пропуски зажигания 20 или более раз при последних 1000 оборотов во втором цилиндре (что соответствует 1,5 раза больше предела нормы выбросов ).
Это может происходить из-за потери компрессии в данном цилиндре, проводка от форсунки до ЭБУ, сама форсунка, катушка, провода ВВ, свечи,"ключи" в самом ЭБУ.
Зазор у свечей 1,0 -1,1 мм.
ВВ провода максимально 19 кОм.
Сопротивление катушки форсунки 13 -16 Ом (при 20 * С) .
Проверить целостность разъемов B-02 (форсунки 2 цилиндра) и С 112 (разъем в ЭБУ):
Прозвонить на В-02 клемма №2 и С 112 клемма №9 (должен быть контакт, если нет - обрыв).
Еще может быть подсос воздуха в этом цилиндре (будут пропуски).
Ну и прими к сведению, что сказал выше Алексей764.
Старый 29.05.2014, 07:53   #8
jeleziaka
Повторюсь, это рекомендации по "ALLDATA" на АУТ 2003г. 2.4
Почему-то на 2002г. прога по америкосу не выдает...
Надеюсь, проводка одинаковая.
Добавлено через 14 часов 48 минут
север301, ну так что там с ошибкой ? Вижу ты на форуме. Делись... )
Старый 31.05.2014, 23:41   #9
север301
заменил свечи
катался пол дня
проблем не выявлено буду тестить
спасибо всем кто откликнулся
Старый 17.07.2014, 00:32   #10
север301
господа машинка опять захондрила
в предыдущих сообщениях писал (что были поменяны свечи)
все было гуд до недавнего времени
плохо заводится на горячую как будто захлебывается бензом (не хватает воздуха)
вылезла ошибка ро442
причем я сбрасываю и она не появляется дня три
на холодную нормально заводиться а вот горячая прям троит как то так
подургается секунд 15 и потом все норм
Старый 17.07.2014, 07:59   #11
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
P0442 Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина
когда на АЗС заливаеш бенз машину глушиш? Эта ошибка может выскакивать при включенном зажигании и открытой крышкой бака!
Тебе нужна проверить сбрасывает ли крышка давление с бака!
Старый 18.07.2014, 00:06   #12
север301
а как проверить
Старый 18.07.2014, 11:30   #13
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
а как проверить
на пустом баке покатайся и открути крышку бака, если пшыкнет немного то норма, если очень много пшыкнет токрышку под замену
Старый 18.07.2014, 19:45   #14
jeleziaka
Что-то логиги про ошибку не замечаю...
север301, Вот здесь давал ссылки на ошибки по EVAP системе.
Перевод с "ALLDATA" (дилерская прога ремонта по америке):
https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=75
Похожая на твою - ошибка P0441.
Когда-то специально устанавливал себе и качал инфу по проге до 120 Гигов. Но переводить P0442 уже не стал, т.к. понял, что бороться с этими ошибками у америкосов очень "гем*рно"....
Причин возникновения по всем ошибкам этой системы может быть более 20-ти (клапана механические, электричкеские, датчики давления, шланги, сам бак ....) и если потребуются вложения хотя бы по нескольким позициям, то мне кажется дешевле перешить. Что я и сделал при случае.
Но дело твое. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь ... (слова из песни).
Старый 20.09.2014, 18:13   #15
Роман032
Аватар для Роман032
Добрый день.Была у меня ошибка 0442 заменил две тонких трубочки на горловине уже пол года ошибки нет
Роман032 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
