Старый 06.06.2014, 20:39   #1
Анатолий74
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Уважаемые форумчане нужна грамотная помощь. Выдавило масло из АКПП. И все машина встала.
Вообще заменили мне ДВС в сборе контрактный все ровно.
Выехал довольный такой сегодня, она слегка глохнет. А потом масло из карабаса побежало ручьем, аж под давлением забрызгало все подкапотное пространстов. Коробка давай пинаться. А после вообще отказалась ехать. ДВС работает тихо. Нареканий нет. Как так что это может быть???? скорость была небольшой. При включении первой глохла а после начала пинаться. Коробка ранее ремонтировалась не пойми где. Вообщем нужен совет. Чек то горит то гаснет.
Честно я в шоке. ЗАменили ДВС его не слышно. С карабасом такие приключения начались может не правильно что то сделали при установке ???? хотя по другому не поставишь.
И загудел насос гура. Есть смысл менять с рейкой. или рейка не всегда меняется вместе с насосом ???
Анатолий74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2014, 12:24   #2
ВитяN
По умолчанию Re: Уважаемые форумчане нужна грамотная помощь. Выдавило масло из АКПП. И все машина встала.
Тащи машину назад где делал.Можно ударить кого нить по лицу.Рукожопы.блин
Самородки некоторые умудряются лампочку не по резьбе закручивать.а тут целая коробка-есть где разгуляться
ВитяN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2014, 19:45   #3
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
ну ясен пень, тебе при установке движка что то недокрутили, в итоге масло и выбежало. движок с навесным поставил? видимо ГУР уже дохлый бил на новом движке. надеюсь ума хватило свой старый движок с навесным забрать? или оставил на память им? там навесного и датчиками можно на более 10 тыс рублей по объявлениям продать
Старый 07.06.2014, 21:14   #4
Анатолий74
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
Нет нашли откуда выдавило, ДВС у меня. Я забрал. Вообщем смысл в чем на коробке сверху два железных шланга, один на подачу другой на вывод, и эти шланги получается как слетели, от чего я хз, оттуда масло сверху и плескалось все вышло. Это точно смотрел сам, второй не полностью слетел, хомут как будто оттянуло. Подозреваю что сапун забит и газы скопили в коробке и масло выдавило это моя версия хочу услышать ваши.
тот который ниже на подачу, тот который вышен на выход, из него под давлением все масло выбежало.
Вывод какой ??? если бы не одели шланги выдавило еще бы в сервисе а посервису она ездила.
Старый 07.06.2014, 21:29   #5
sv1021h
так наверное хомуты просто не затянуты были, не? ты бы хоть фото сделал...
вообще, если ты только выехал с автосервиса и машина сломалась, тут 100% косяк сервисменов. Делай независимую экспертизу. пиши притензию на сто, они не ответят 100%. потом идешь к юристу и оформляет документы в суд. Через суд с СТО деньги взыщут и за экспертизу и за ремонт и эвкуатор и за все остальное. Главное сохраняй все чеки и делай копии чека. 3 месяца тягомотины и рублей 150 можно с них срубить
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
