Старый 08.06.2014, 08:01   #1
vova_1961
По умолчанию Ошибка can bus HITS
Модераторы, просьба не пинать, прошу дочитать доконца, вдруг кто сталкнется с такой же проблемой как и я из за магнитолы Хитс.
Если нужно перенесите в раздел, соответствующий по вашему мнению.
В Аутлендере установлена магнитола Hits на андроиде с Кан-бусом для рокфорда.
Вчера машина стояла весь день на солнце пеке - 34гр. Вечером пришел, завел, выехал со стоянки и зашел на работу.
Когда вернулся к автомобилю при попытке завести - при вкл зажигания не загорались контрольные лампы check и еще какие то, через пару секунд загорался check и все возможные ошибки на панели приборов, и температура двигателя, и тормоза, и курсовая устойчивость и абс и гони на сервис. Стартер при этом даже не срабатывает.
В общем вся гирлянда. Снимал клемму, подкидывал к АКБ - "Бустер" - думал может с акб что то.
Оставил машину на работе.
Ночью думая и размышляя что не могут все блоки одновременно "навернуться" в том числе и ЕТАКС пришул к выводу что проблема с CAN-шиной поэтому нет связи с блоками.
Мысль пришла в голову спонтанно под влиянием растройства мозга (представлял себе снятие всей проводки мотора и салона и обзвон шины с проверкой на переломившийся проводок.)
Пришел к выводу что одно из устройств КАн-шины при неисправности способно вывести из строя цифровую шину посылая непрерывный сигнал.
Утром пришел к автомобилю, накинул клемму.
Изменений не было - все таже гирлянда ошибок и невозможность запустить стартер.
Снял воздуховоды, открутил магнитолы и отрубил CAN-BUS Hits, исключив его из системы, и отключив магнитолу.
Накинул клемму, поворот ключа - ошибок нет, стартер - двигатель работает.
В общем суть в том что КАН Бас вышел из строя и из-за него горели все ошибки и не запускался двигатель.
Надеюсь никому не пригодиться мой опыт. Ничего подобного блокируещего запуск и выводящего все ошибки на форумах не встретил.
Теперь скажите знающие где купить can-bus для hits для аута хл, может у кого то есть, а то без магнитолы как то грусно.
vova_1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 10:09   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Ошибка can bus HITS
Сообщение от vova_1961 Посмотреть сообщение
вся драма в том, что усилитель Рокфорд связывается с ГУ не по кан-шине, а по своей собственной однопроводной цифровой шине.
то, что вы называете "кан-бусом", никакого отношения к шине CAN не имеет, и не имеет с ней связи.
очень похоже на деятельность блокировки нештатной сигнализации или иммобилайзера, когда отрубается питание ЭБУ двигателя.
Старый 08.06.2014, 10:41   #3
vova_1961
megaaxel, Алексей, систем охраны на автомобиле нет, только МПУ на акпп.
Как только выдернул разьемы магнитолы и "кан-модуля" все заработало.
Я считаю виноват этот модуль.
Старый 08.06.2014, 15:53   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
ради интереса попробуйте всё вернуть обратно.
Старый 08.06.2014, 19:38   #5
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Выньте из разъема провода кан или отрежте их и попробуйте должно все заработать
Старый 30.06.2014, 22:40   #6
ChaosVi
Зимой была та же проблема, при подключении диагностики, ошибка эммоболайзера и т.д. демонтаж магнитолы - далее обноружился не плотно подключенный рызъем магнитолы (сломалась клипса фиксатор на кочках улетел) при езде так же потухли все приборы.
Проблема в согласовании. Все решилось ремонтом разъема изолентой))))
ChaosVi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2020, 14:20   #7
Ovarka
Аватар для Ovarka
Авто: Outlander XL, 2.0 MT
Приключилась такая же фигня в дальней дороге после 300 км движения по жаре - на заправке заглушил, заправился, потом завел, и через секунду заглохло, и полная иллюминация: ошибка - перегрев, ошибка - ABS, "требуется сервис", стартёр не включается, вдобавок ко всему на дисплее все двери - открыты (хотя- закрыты) и температуру забортную не показывает.
CAN - адаптера никакого не стоит - магнитола обычная, сигналка - тоже без CAN.
Скинул клемму, подождал минуту, все заработало, как ни в чем ни бывало!
Теперь вот сижу, думаю, кто CAN-шину "подвесил", и когда это снова повторится?
Ovarka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
