Старый 16.06.2014, 11:46   #1
АнтонВладимирович
Аватар для АнтонВладимирович
По умолчанию Элементы питания в сигнализации!
Добрый день!
У меня стоит обычная сигнализация (в ключе) и БлекБаг (метка), батареи не менял ни разу, машина 2008г., знакомый сказал, если батарея в БлекБаге сядет заглохнешь и всё...потом ещё и переустанавливать метку придется.
Подскажите, какие ресурсы у элементов питания сигнализации и метки. Кто то сталкивался с подобными проблемами?
АнтонВладимирович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 08:02   #2
oovit
По умолчанию Re: Элементы питания в сигнализации!
Сообщение от АнтонВладимирович Посмотреть сообщение
В ключе хватает (в среднем) на два года.
Для метки - от полугода до года, зависит от "живучести" самого элемента.
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 11:18   #3
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Есть другая информация.Метка(иммобилайзер) не нуждается в "батарейке"
Старый 17.06.2014, 11:53   #4
kuznya
Аватар для kuznya
В метке имобилайзера (БлекБаг) батарейка есть, когда она начнет садится имобилайзер начнет "подглючивать" - иногда терять связь и для запуска двигателя нужно подносить ее ближе к антенне (в принципе на этом этапе можно менять уже ее)
В крайнем случае, в полевых условиях можно оживить ее ненадолго, если немного "погрызть" батарейку)))))
И конечно ничего не нужно по новой прописывать после смены элемента питания, это просто страшилки детские такие))
А вообще конечно 6 лет как то очень много.... проверьте, может она и без метки заводится.
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 11:58   #5
АнтонВладимирович
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Добрый день!
Спасибо за ответ! Я когда слышу пословицу "дурная голова, ногам покоя не даёт" думаю что это про меня...ибо услышал, что когда батарея в метке кончится, "конь ретивый" заглохнет...а я вроде как вояж на длинные дистанции задумал...вообщем метку разобрал, там батарея CR 2032купил )))...пока менять не буду, кину в машину...только вот вопрос, при замене скинет сигналка метку или нет...?
Старый 17.06.2014, 12:04   #6
АнтонВладимирович
Сообщение от oovit Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! Метку разобрал, там батарея CR 2032. уже купил на всякий случай...
Теперь с ключом разобраться бы...я его вскрыл, НО там ещё один корпус и батареи не видать, вероятно тот корпус на клипсах...
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
Спасибо! На другой машине у меня с собой пару батареек в машине всегда были, НО там без метки было...
Добавлено через 5 минут
Спасибо!
Старый 17.06.2014, 12:15   #7
ДмитрийГлаз
Тут где то тема такая была.Я там тоже этот вопрос задавал.Ответ был примерно такой .Батарея CR 2032 это для открывания дверей.Для метки батарейки нет.Там принцип как в таблетке домофона.(вы когда нибудь там батарейку видели?!)
Старый 17.06.2014, 12:20   #8
kuznya
Аватар для kuznya
Это он метку БлегБака разобрал, она действительно только от батарейки работает, без нее это просто мертвая пластмаска будет.
А в ключе да, просто чип, которому батарейка не нужна
Старый 17.06.2014, 12:52   #9
АнтонВладимирович
Как это чип? Там же батарея должна стоять?!
Старый 17.06.2014, 13:07   #10
kuznya
Аватар для kuznya
Батарейка там стоит, но нужна она только чтобы открыть-закрыть ЦЗ, сам чип штатного эмобилайзера (который определяет что машина заводится родным ключом, а не выпиленной болванкой) в питании не нуждается.
Если сядет батарейка в ключе, откроете дверь по старинке через замочную скважину, заведете и поедите.
Старый 17.06.2014, 13:46   #11
АнтонВладимирович
У меня в ключ сигналка интегрирована...т.е., снимаю и ставлю на охрану с ключа...думаю если сядет там батарея с ключом одним вопрос не решить...возможно я ошибаюсь
Старый 17.06.2014, 14:13   #12
kuznya
Аватар для kuznya
А там точно сигналка?
Если открыть просто ключом, то заорет?
Ну тогда да, без батарейки не уехать?
Старый 17.06.2014, 14:26   #13
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Плохо
В блэке - батарейка,
В ключе - батарейка.
PS На данный момент ни блэк, ни ваша штатная сигнализация - никакой защиты от угона не дают.
ЗЫ ЗЫ поправьте марку авто в вашей подписи, JFG в 2008 г. не выпускали.
Старый 17.06.2014, 15:15   #14
АнтонВладимирович
как то пробовал ключом закрыть...не закрывался центральный замок...хз по какой причине... обязательно попробую просто ключом
Добавлено через 8 минут
ЗЫ ЗЫ поправьте марку авто в вашей подписи, JFG в 2008 г. не выпускали.[/QUOTE]
1) Можно подробнее про штатную сигналку. Понимаю, если угон запланируют, дёрнут любую, это факт!
2) Марку поправил
Добавлено через 9 минут
2) Марку поправил
Старый 17.06.2014, 16:02   #15
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Я выше дал ссылку на тему про штатную сигналку.
По факту - это "оралка со штатным центральным замком и штатным иммобилайзером".
Блэк согласно "всевидящего ока интернета" - тожж уже не защищает.
"Если захотят - угонят" - это плохой подход. Потому что нет смысла так говорить когда машина защищена и есть машины со штатной сигналкой или шерханами вокруг. Их то и дернут... так проще и не надо возиться.
Если вам дорога ваша машина, и вы понимаете что каско не возместит всех потерь, то имеет смысл поставить охранный комплекс. Можно почитать и поспрашивать , и поставить нормальную сигналку + два замка капота.
PS поверьте на слово, что на форуме уже все что только можно обговорили... даже вопрос не надо задавать, достаточно поиском воспользоваться.
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
