Старый 18.06.2014, 19:02   #1
DenDubrovskiy
По умолчанию Проблема с электрикой
Добрый вечер всем.
Появилась проблема. Не работает центральный замок ни с ключа ни с кнопки в салоне, нет света в салоне, при открытии двери не загорается приборка, в режиме АСС ничего не работает, если машину завести и потом заглушить тахометр застревает на 1000 оборотов, вкл выкл зажигание он падает на 0 если включить зажигание все ок, все работает, заводится, ошибок нет. Что это
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 19:55   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Проблема с электрикой
для начала проверьте все предохранители, под капотом и в салоне.
потом реле.
Старый 18.06.2014, 20:00   #3
DenDubrovskiy
Преды все целые похоже етаксу кирдык
Добавлено через 25 минут
Где блок етакс находится? На галанте он прям на блок предков пристегивался. А здесь где?
Добавлено через 26 минут
потом реле.
А какое реле за эту беду отвечать может?
Старый 18.06.2014, 20:54   #4
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
Я так понял ,ремонт закончен?
Если поможет, то блок в салоне , слева,за ящиком для мелочей.
Старый 18.06.2014, 21:04   #5
DenDubrovskiy
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Ну почему закончен Он еще не начинался. Етакс в одном корпусе с блоком предов? Ну не похоже это на предохранитель сгоревший, чета где то наипнулось Есть идеи и предложения конструктивные?
Старый 18.06.2014, 21:23   #6
Олег Генералов
Авто: MOXL
DenDubrovskiy,
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...e3fc1&page=242
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...e3fc1&page=243
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...f8e6f&page=244
Старый 18.06.2014, 21:51   #7
DenDubrovskiy
DenDubrovskiy,
Вот огромное СПАСИБО Я сам чудак на букву М 2 раза один и тот же пред проверил , а который сгорел нет.
Старый 18.06.2014, 22:42   #8
megaaxel
Аватар для megaaxel
я ж говорил, ищите предохранитель.
Старый 18.06.2014, 23:11   #9
DenDubrovskiy
И Вам спасибо
Старый 19.06.2014, 08:27   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка
Озвучилибб что и где нашли (сгорело).
вдруг кто-нибудь потом поиском воспользуется при подобной проблеме и не будет создавать ещё одну тему
Старый 19.06.2014, 09:11   #11
DenDubrovskiy
Сори. Вчера с планшета писАл. Сгорел предохранитель №9 (7.5А) в салонном блоке предохранителей. А ощущение было, что пол машины поломалось. Половина глючит, половина нормально работает.)))))
Старый 24.08.2014, 19:20   #12
Денис 19
здравствуйте подскажите пожалуйста не работает прикуриватель в багажнике где у него предохранитель?
Денис 19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 11:48   #13
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Денис 19 Посмотреть сообщение
В салонном блоке №23 15А синий, смотри пост #6 этой темы.
Старый 29.08.2014, 18:04   #14
Денис 19
Предохранитель проверил целый теперь как то надо до проводов добираться
Старый 29.08.2014, 18:45   #15
Олег Генералов
Авто: MOXL
Денис 19, Если предохранитель целый, то 100% перегорела плавкая вставка в самом гнезде розетки. https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=94
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
