Старый 20.06.2014, 14:45   #1
DeviL1988
Аватар для DeviL1988
По умолчанию Сигнал с датчика скорости
Всем привет
Я поставил парковочную систему с функцией контроля мёртвых зон. Для корректной работы функции контроля мёртвых зон (производитель ее назвал "биЗОН") нужно в блок управления этой парковочной системы подать сигнал с датчика скорости.
Датчик скорости нужен, чтобы режим ВПЕРЕД включался сам при замедленнии автомобиля. Т.е. например замедлились до 5км/ч , передние датчики сами включились и если что-то обнаружили, то включили переднюю камеру.
Кроме того, по другому порогу скорости будет разблокироваться режим биЗОН. Т.е. на скоростях ниже этого порога биЗОН не будет включаться - чтобы не мешать во дворах или пробках.
Сигнал скорости должен представлять собой импульсы напряжением от 6 до 15 В с частотой, пропорциональной скорости автомобиля.
Алексей (megaaxel) мне ответил:
сигнал скорости поступает на штатную голову, в нём примерно 3 импульса на метр (или 1 импульс на фут).
сам разъём находится за магнитолой (если не MMCS, то просто примотан изолентой к жгуту).
Я так и не смог найти этот провод. Возможно это из-за того что у меня XL первого поколения (дорестайл). Помогите пожалуйста, скажите где еще его можно отыскать?
Фото разъемов за магнитолой прикладываю...
DeviL1988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 14:57   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от DeviL1988 Посмотреть сообщение
скажите где еще его можно отыскать?.
Дык Алексей дал же схему.
Возьми с приборки. На схеме пин № 20.
Цвет провода тот же.
Последний раз редактировалось YesYes; 20.06.2014 в 15:10.
Старый 27.05.2015, 05:07   #3
firefly
По умолчанию Re: Сигнал с датчика скорости
DeviL1988 приветствую!
Удалось решить проблему с подключением датчика скорости к паркторнику Спарк?
У меня Outlander XL 2011 года. В жгуте проводов (внизу с лева от водительского сиденья) есть сигнал от датчика скорости. Но при подключении его к паркторнику выдает полную ерунду. Производитель ответил что возможно частота сильно большая и парктроник не понимает ее.
Есть еще по схеме сигнал от датчика скорости в головное устройство. Подключал к нему. Но там сигнала нет - видимо потому что у меня комплектация изначально была без штатной головы.
Скорее всего этот сигнал можно запрограммировать, чтобы он подавался на головное устройство через МУТ. Производитель парктроника говорит что в головное устройство подается вроде как "более правильный сигнал".
Возможно ли подключить данный сигнал на подачу в головное устройство? Есть ли у кого-нибудь из форумчан мысли по этому поводу?
Может быть кто-нибудь уже решил вопрос по подключению датчика скорости к парктронику Спарк?
Всем привет
firefly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 13:52   #4
Prizrak81
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Кто-то решил проблему с сигналом скорости?
Prizrak81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
