Сухой треск-скрип металла, как от старого скрипучего сидения велосипеда или старого пружинного матраса при торможении
Здравствуйте друзья!
Подскажите пожалуйста, при плавном торможении с малых скоростей из тормозной системы (предположительно задней ее части т.к. достоверно не удается установить) раздается периодический глухой, но достаточно громкий металлический скрежет с треском, как от старого скрипучего сидения велосипеда или старого пружинного матраса (извиняюсь за дурацкое сравнение, но звук именно такого характера). Соответственно чем выше скорость, тем чаще и менее четкий звук, но уже не так характерно различим, а на высокой скорости практически не слышно. Может что-то скребет колодку или диск, не могу понять!? С виду все нормально, тормозит хорошо, износ передних колодок примерно - 50%, задних - 60-70%.
Re: Сухой треск-скрип металла, как от старого скрипучего сидения велосипеда или старого пружинного матраса при торможении
Предлагаешь нам за тебя слазить и посмотреть? Или посоветовать тебе сделать это самому? А если сам не можешь, то подсказать проверенное СТО? Щас мы тебе выдадим кучу предположений, а ты в итоге либо наберешься смелости и полезешь смотреть, либо обратишься на СТО. Так чего именно ты хочешь?
Приветствую! В первую очередь хочу найти людей, у которых такая ситуация была и они наверняка знают, что это! Во-вторую хотелось бы понять насколько это серьезно и что с этим можно сделать! Учитывая ваш ответ, могу только одно сказать - зачем тогда вообще нужен клуб владельцев, если и так понятно, что можно посмотреть самому или заехать на СТО??? В таком случае здесь рабочими темами являются только купля-продажа и инфа по авто! Если нет желания помочь, тогда лучше вообще не отвечайте и не ставьте под сомнение единство и взаимопомощь клуба!
Жил бы ты в Нижневартовске, я бы предложил подъехать ко мне. Я бы посмотрел за тебя, если ты не можешь. Экстрасенсорных способностей нет ни у одного участника клуба и звуки твоих скрипов ночью никому не снятся.
А если хочешь так, как написал в 3 сообщении, то были у меня подобные скрипы: 1. Передняя пружина стояла не совсем на месте и при торможении (клевке) и в крене издавала неприятный скрип.
2. Заклинило направляющую суппорта (которая с резинкой). Тормоза работали с жутким скрежетом.
3. Забыл смазать колодки смазкой и торможение на маленьких скоростях и в пробках было со скрипом.
Помог? Все равно полезешь.
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Algiz
Какой смысл нам гадать?? Если бы вы слазили и нашли проблему которая не поддается вашим рукам или спецы не могут найти - есть резон обсуждать. Там все проще пареной репы и вскрытие покажет.
Вот к чему такая агрессия? У меня аналогичная ситуация. Ездил ничего нормальро было, но последнее время начался скрип. Полез смотреть и не понятно где скрипит - толи это поперечный стабилизатор, толи шаровая, толи где в пружинах. Глубоко лезть, перебирать все возможные причины пока возможности нет, на СТО очереди, а ехать в дальний путь уже через два дня. Симптомы как у топикстартера: скрип как от старого велосипедного сидерия при торможении на малой скорости или при раскачке авто когда стоит на месте или когда кто-нибудь высаживается с авто (авто чуть мордочку поднимает). Вот где это и как это выличить можно чтоб на недели две хватило? Некоторые говорят что это в резинках стабилизатора, некоторые говорят что это пружины, некоторые говорят что это шаровые. У кого такое было?
Сообщение от R89Pretender
Вы хоть напишите спереди это , или сзади, слева ,справа? А то все докучи сволокли. Понятно только то , что у вас что-то скрипит, а в каком месте и при каких обстоятельствах, вы не сказали.
Если хотите чтоб вам помогли, надоб как-то по конкретней описать проблему.
Олег Генералов, блин точно. Прошу прощения за такое. У меня этот самый скрип в районе передней подвески. Слышится практически одинаково с обоих сторон. В движении его слышно при торможении на малой скорости, а также если начать поперечно (из стороны в сторону) за рейлинги раскачивать авто. Звук чем то напоминает когда подошвой ботинок елозишь по линолеуму, что-то похожее на резиновый или как от старого скрипучего сидения велосипеда. Этот самый скрип слышно в районе колесных арок вроде как. Какого либо стука не услышал вроде как. Супругу просил раскачивать авто а сам под автозалазил. После дождя когда по мокрому проехать некоторое время скрипа нет.
Но так как особо навыков хороших нет по диагностированию (ну не очень я спец в этом деле), то приходится вот так вот спрашивать.
моя версия
Грязь в чашках где пружины передних аммортизаторов.
Проверить легко - ливаните туда воды из бутылки, на то место где пружина в резинке снизу на стойке лежит, а потом покачайте.
Лечится промывкой керхером.
резиновые скрипы не приводят к беде, плохой звук - это стук.
Добавлено через 15 минут YesYes, Сходил попробовал. Скрип остался. Начал раскачивать за колесо авто вперед назад дабы исключить работу стойки и пружин. Скрип остался. Что-то уже боязно как-то становится.
Олег Генералов, пожалуйста, можно по-русски тоже самое. Что такое колодки я знаю, а вот что такое закисшие суппорты??? Я в этом не совсем разбираюсь.
Это вот такая штука http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...0WHEEL%20BRAKE Самая нижняя картинка, нужно выкручивать два болта 51986 Икст и Игрек, чистить их, гнезда под них в детали 51054 и смазывать все специальной смазкой.
По мне это не сильно резиновый.
Очень даже похоже на колодки.
Откладывать не стоит - посетите СТО.
Пусть проведут профилактику, почистят и смажут направляющие.
Заодно пусть проверят подвеску. Но про скрипы и догадки не говорите.
А то разведут по полной.
