Старый 01.07.2014, 17:30   #1
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
По умолчанию Тычок при переключении АКПП в режиме R
Столкнулся с такой проблемой при включении передачи заднего хода присутствует тычок, что это может быть?
Старый 01.07.2014, 17:38   #2
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
По умолчанию Re: Тычок при переключении АКПП в режиме R
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
Не думаю, что Паджи сильно отличаются...
Это регулировка ингибитора (селектора выбора передачи). Металлический сектор с контактами и ползунком внутри. Живет на коробке. Как минимум, вывешивается машина, откручивается регулировочный болт и постукиванием ловятся микроны. Если машина гарантийная, тянуть не надо, т.к. могут износиться внутри контакты, а это замена. Подобный залет на Паджеро - 6-7 тысяч руб.
Либо, если привыкнуть, только при сильно нажатой педали тормоза рукой чуть-чуть вперед-назад ловить включение. Без тормоза - улететь можно, либо коробку угробить...
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 01.07.2014 в 17:43.
Старый 01.07.2014, 17:43   #3
claude_84
спасибо за совет, позвонил в клубный сервис ТСМ Моторс, сказали поменять масло в АКПП правда кому то помогало, кому то нет, если не поможет сказали будут думать дальше
а в другом сервисе сказали, что нужно поменять фильтр АКПП, который, чтобы поменять нужно половинить коробку
Старый 01.07.2014, 17:57   #4
33r
Машина может просто под уклоном стоит - такое бывает.
Старый 01.07.2014, 17:59   #5
claude_84
Коль, да что я совсем уж, на ровном месте пробовал и не один раз))
Старый 01.07.2014, 18:04   #6
Винипух на Пыжике
... как у сельского фельдшера - от всех болезней клизма самый лучший способ. Я свои 6,5 тыр заплатил, т.к. эта болячка вылезла через неделю, после гарантийного срока.
Масло с фильтром - полная дорогостоящая хрень, если пробег не подошел.
Сначала влетите в замену всего, что насоветовали (посмотрите ценник), а потом... Поимеют по полной и план по выручке выполнят. А замена масла и фильтра АКПП до срока (просто так, на всякий случай), мероприятие не всегда хорошо закачивающееся. Это не просто масло из движка слить.
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 01.07.2014 в 18:11.
Старый 01.07.2014, 18:11   #7
claude_84
я знаю, что дорогостоящая операция по замене этого фильтра, поэтому это оставлю на крайний случай, если буду уверен, что это из-за него все))
Старый 20.01.2015, 19:24   #8
Bonus
У меня такая же история с машиной. Ну а все таки, может кто то дельное что то подскажет?
Bonus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 08:25   #9
Vitmen
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
У меня такая же проблема на прогретом авто, был в сервисе приговорили подушки на двигателе и заднем редукторе.
Vitmen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 08:32   #10
shalopay
Аватар для shalopay
Такая же фигня, но только с утра один раз на холодную, а потом все хорошо.
НА какую именно подушку двигателя нада смотреть?
shalopay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 22:10   #11
WarGamer
Все тоже самое. Тычки на прогретой машине при переключении R-N-D. На холодной все ОК. Машине 5 месяцев и 3700 пробега.
Старый 27.03.2015, 14:26   #12
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
WarGamer, успокоится и ездить дальше))
Старый 30.03.2015, 14:58   #13
MaxB
Авто: Outlander XL 3.0 2008
У меня тычок на холодной машине при переключении в R полностью пропал после замены масла в коробке.
MaxB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 00:45   #14
dimdimich
у меня такой тычок был из-за болезни, и последующей смерти переднего привода
dimdimich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 08:37   #15
shalopay
Аватар для shalopay
Сообщение от dimdimich Посмотреть сообщение
Какие то еще признаки болезни привода кроме тычка на холодной машине при переключении в R были?
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
