Старый 03.07.2014, 12:44   #1
Alex046
Аватар для Alex046
По умолчанию Дергается вариатор
Добрый день!
Периодически у меня возникает такая проблема: на небольшой скорости дергается вариатор, когда еле-еле давишь педаль газа. Чаще подобное проявляется при движении на небольшую горку. Дерганье только на маленьких оборотах и низкой скорости, такое ощущение, что рано включается вторая передача. Форсунки и дроссель почищены, свечи поменяны. Пробег 78000.
Была ли у кого такая проблема?
Alex046 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 11:49   #2
МАРИЛЕНДЕР
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
По умолчанию Такая же фигня
Сегодня же отпишусь обязательно, у меня та же проблема
МАРИЛЕНДЕР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 16:25   #3
фора
По умолчанию Re: Дергается вариатор
Добрый день такая же проблема пробег 90000 .
фора вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 20:23   #4
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Это нормальная работа ГД(гидротрансформатора).
Все "щекотильные" моменты,касающиеся работы вариатора (CVT),прописаны здесь!
К чему лишняя/дублирующая тема???
Спасибо за понимание.
Старый 04.07.2014, 21:26   #5
Alex046
Аватар для Alex046
Это ваше мнение относительно нормальной работы вариатора? Или есть заключение от производителя?
Товарищу на Тиане с подобными симптомами поменяли коробку по гарантии.
Вопрос вывел в отдельную тему, т.к. решения по нему не нашел.
Старый 04.07.2014, 22:15   #6
bkmz85
Аватар для bkmz85
Эдуард, гидротрансформатор не на 3.0
Добавлено через 30 секунд
Старый 04.07.2014, 23:29   #7
WarGamer
bkmz85, Гидротрансформатор есть и в АКПП и в CVT.
Alex046, А с чего вы взяли, что проблема именно в CVT. Есть куча неисправностей дающих такие симтомы. Сьездийте хотя бы на диагностику. Посмотрите давление, диградацию масла. Если масло не менялось, то уже пора бы на этом пробеге менять.
Старый 05.07.2014, 09:51   #8
Alex046
Аватар для Alex046
С маслом визуально все ок. Диагностику буду делать на след неделе, но предварительно хотел узнать все варианты развития ситуации. Про "нормальную" работу вариатора в корне не согласен, т.к. такое дерганье далеко не у всех машин.
Старый 05.07.2014, 12:41   #9
WarGamer
Alex046, А визуально это как? На щупе? Оно там всегда ОК, а сливаешь чачу. Купите набор для капельницы в аптеке и откачайте немного масла через щуп. Вот вы офигеете от его частоты)))) Я в 30т менял и слил черную чачу))) По симптомам описываемым Вами, это может быть и не вариатор. Но если это вариатор, то скорее всего умерает ГТ.
Старый 05.07.2014, 13:08   #10
Alex046
Аватар для Alex046
"ОК" - это по словам слесаря, который делал ТО-75. Завтра еду на замену масла. Диагностику делать проблематично, в моем городе закрылся официальный дилер. Согласен, что причин может быть очень много, но грешу на вариатор. При режиме 4wd lock такого дерганья нет.
Последний раз редактировалось Alex046; 05.07.2014 в 13:22.
Старый 05.07.2014, 13:31   #11
WarGamer
Alex046, Я вам 200% могу сказать, что на 75т.км масло умерло. Возможно это и является причиной такого поведения авто. Меняйте масло, два фильтра и сбросте счетчик деградации масла (хотя эта опереция считается нашими клубнями не обязательной, но она прописана в сервис мануале аж красным цветом).
Старый 05.07.2014, 13:37   #12
Alex046
Аватар для Alex046
Завтра поменяю и отпишусь о результате.
Старый 06.07.2014, 13:45   #13
WarGamer
Alex046, Как прошла замена масла? Коробка перестала дергать?
Старый 06.07.2014, 14:27   #14
Alex046
Аватар для Alex046
Да, все отлично! Дерганья прошли, вариатор стал работать заметно тише, пропали подвывания при разгоне.
Всем огромное спасибо за совет!!
Старый 06.07.2014, 14:50   #15
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Alex046 Посмотреть сообщение
Упустил из вида пробег авто.На предыдущем XL JFG заменил трансмиссионную жидкость CVT при пробеге 60 тыс.км.
Что,собственно и рекомендую всем, однако,не советую затягивать с заменой до регламентированного,а также преждевременно гоношиться...
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
