Старый 07.07.2014, 18:56   #1
HECTOP_MAXHO
По умолчанию Не заводит ключем, только автозапуском
Попал в пятницу под сильный ливень.
Припарковался и переждал его с часик. Подхожу, сигналкой открываю, вставляю ключ, запускаю...
Индикация вся срабатывает, стрелки двигаются и останавливаются в положенном положении, тест оборудования проходит, ошибок не выявляет, бензонасос гудит.
При проворачивании ключа в положение запуска стартер никак не откликается, только как будто бензонасос пищит.
С автозапуска заводится без проблем.
До этого упал с ключем от машины и брелком, корпус ключа разошелся и намочил внутреннюю коробочку с кнопками и батарейками. Я его сразу разобрал и продул. С брелком сиги ничего не случилось, только чехол ободрал.
Дома достал второй ключ, поменял в нем батарейку. Он открывает и закрывает как положено, но тоже не заводит.
В чем может быть проблема ?
Грешу на иммо.
Упал в тот же день, после падения не заводится.
HECTOP_MAXHO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 22:35   #2
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Не заводит ключем, только автозапуском
Предположу, что в уроненном ключе сместилась (потерялась) метка иммобилайзера - такая маленькая трапецивидная таблеточка. А во втором ключе - метки нет - ее переставили в сигналку в машине для автозапуска.
Последний раз редактировалось AndreyDAR; 07.07.2014 в 22:44.
Старый 07.07.2014, 23:21   #3
HECTOP_MAXHO
Вполне вероятно, сейчас разберу ключик. Проверю
А как иммо блокирует машину ?
Наверно и бензонасос отключает ?
Добавлено через 12 минут
Проверил, метки нет. или ничего похожего на нее.
К сожалению фото не могу выложить с телефона сижу (после грозы повышибало оборудование у провайдера, пол города без инета).
Там получается 2 полукорпуса в самом корпусе ключа.
Один полукорпус с батарейкой, про него не будем говорить, там все просто.
А на втором две кнопки и микросхемы. Они вставлены в силиконовую прокладку(которая отделяет электронику от корпуса) для защиты самих кнопок от намокания. Причем в силиконе сделаны 3 выемки. Две под микрокнопки, а третья пустая. Наверно там и располагалась метка ?
Добавлено через 34 минуты
Нагуглил.
Он должен быть не во внутреннем корпусе, а во внешнем.
Я его похерил
Теперь надо транспондер покупать и прописывать его в ЭБУ.
Старый 08.07.2014, 08:36   #4
Crolik
AndreyDAR,
Если ключ с ответкой иммо зашили в авто для автозапуска, то теперь иммо глубоко фиолетово на то какой ключ пихнули в замок, он всегда будет ключ верный видеть!
Мое мнение, копать в сторону замка зажигания!
Я бы посоветовал к сигнальщикам съездить, пусть они все проверят!
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 10:46   #5
DeviL1988
Аватар для DeviL1988
100% это из-за метки иммобилайзера.
У меня тоже сигнализация с автозапуском. В обходчик иммо засунута метка со второго ключа. Теперь машина не заводится с этого ключа. Заводится либо первым ключом, либо автозапуском с сигналки.
DeviL1988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 11:28   #6
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от DeviL1988 Посмотреть сообщение
Согласен!!! Когда ставил с автозапуском(уже на три машины) установщик сказал что с болванки не заведешь(иммо который спрятан в машину экранирован)
Старый 08.07.2014, 12:56   #7
wicked
Сообщение от Crolik Посмотреть сообщение
Простите за грубость, но с какого хрена??? трансподер как правило вставляется в блок обхода иммобилайзера и авто его видит только когда сигналка на этот блок подает напряжение в момент запуска двигателя, а по вашей логике любой авто на котором установлен автозапуск можно завести отверткой.
Crolik, прежде чем делать подобные умозаключения не поленитесь почитать по данной теме хоть какой то материал, УЧИТЕ МАТТЧАСТЬ!!!
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 13:34   #8
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Ау!!
В посте #3 топикстартер понял в чем проблема.
Чего вы ветку раздуваете??
Старый 09.07.2014, 08:31   #9
Crolik
wicked,
Читайте внимательнее, не отверткой а любым ключем, если так не понятно, то любой КОПИЕЙ оригинального ключа не имеющего ответного блока для иммобилайзера, в простонародии - болванкой.
П.с. Да, если приложить хорошее усилие и свернуть личинку замка, то можно завести и отверткой (и это основной минус недорогих сигналок с а/з). В современных дорогих охранных комплексах уже не прокатывает, у них свои ключи и системы их опознования.
Последний раз редактировалось Crolik; 09.07.2014 в 08:36.
Старый 09.07.2014, 09:26   #10
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Ничего подобного, необходимо еще найти обходчик иммо (где то за щитком приборов обычно) достать от туда чип иммо и поднести его очень близко к замку зажигания во время завода отверткой.
Старый 09.07.2014, 09:41   #11
Crolik
-КОТ-,
Каким образом тогда машина заводится с автозапуска?
Ключ для того и зашивают, чтобы при запуске иммо думал, что запускается правильным ключем!
Старый 09.07.2014, 09:48   #12
-КОТ-
Crolik,
при автозапуске с брелка сига подает напряжение на обходчик, тот считывает сигнал иммо и передает его на антену которая находиться в непосредственной близости с замком зажигания (читай с приемником сигнала иммо). Когда заводищь "отверткой" сигнал на обходчик иммо не поступает.
Старый 09.07.2014, 09:57   #13
Crolik
-КОТ-,
Любопытно, любопытно.
У меня в подчинении есть сивик старого года, с Старлайном в9, ключ с зашит, машина заводится обычным (без чиповым) дубликатом.
Старый 09.07.2014, 10:26   #14
kuznya
Аватар для kuznya
М-да, ключница видать сигналку ставила?)))))
Вообще такого быть не должно ни при каких обстоятельствах. Как вариант просто решили сэкономить на обходчике и метку просто тупо гденить рядом с замком приклеили, или так собрали все, что любой болванкой (отверткой) машина заводится. В общем машина сейчас еще беззащитнее чем когда была "голой"
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 10:44   #15
wicked
Разберите кожух руля и поищите вокруг замка зажигания, только сильно не охреневайте когда найдете трансподер примотаный к замку зажигания или около него изолентой или на двустороннем скотчем)))
процедура обхода иммобилайзера описана выше -КОТ-,
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
