Старый 28.07.2014, 11:51   #1
pr_manager
Вопрос Out 1. Место установки усилителя. Поделитесь пжлста опытом.
Кто и куда в Outlander 1 (Европа) воткнул усилитель.
Со старой машины остались колонки хорошие, усилитель ...
но вот куда усилок ставить, пока не приложу.
pr_manager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 12:44   #2
ilia.
Аватар для ilia.
По умолчанию Re: Out 1. Место установки усилителя. Поделитесь пжлста опытом.
Многие крепят его под сиденьем - хотя по мне не лучший вариант...
Старый 04.09.2014, 07:27   #3
lyxonchik
У меня к полику над запаской прикручен 2 канальник
lyxonchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 14:53   #4
pr_manager
Сообщение от lyxonchik Посмотреть сообщение
под полом? или сверху ... в багажнике видно его?
Старый 11.09.2014, 07:52   #5
ZMS
Аватар для ZMS
Усь под пассажирским сиденьем, саб под водительским.
Старый 11.09.2014, 11:11   #6
pr_manager
а что за усил-ль и какой саб?
Старый 11.09.2014, 16:31   #7
Sasha3007
Под водительским креслом без особых проблем можно установить два усилителя. Один размером (до 380мм)х(до 300мм)х(до 60мм), другой над ним (до 430мм)х(до 350мм)х(до 60мм). Нижний поперек, ближе к заднему пассажиру. Верхний вдоль. Верхний усилитель будет видно спереди при полностью отодвинутом назад кресле, но ногам мешать не должен.
Минусы:
-Влажно
-Любые регулировки только при снятом кресле
-Скопившуюся грязь очень тяжело убрать
-Вентиляции никакой
Под пассажиром ситуация похожа, но там эл. блок на площадке и его придется переставлять.
Sasha3007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 09:53   #8
pr_manager
Сообщение от Sasha3007 Посмотреть сообщение
Минусы:
-Влажно
-Вентиляции никакой
благодарю за комент!
а переставлять критично там? Далеко?
влага - главная мне кажется проблема.
пассажиров не часто вожу. под пассажирским - актуальней.
Старый 12.09.2014, 12:35   #9
Sasha3007
Переставить не сложно. Площадка крепится на болтах. Провода на эл. блоке короткие, хватит чтобы прикрепить непосредственно к креслу или просто оставить на полу. Но если блок оставлять под креслом, то усилители входят поменьше: один (до 380мм)х(до 300мм)х(до 60мм) поперек и другой (до 350мм)х(до 280мм)х(до 60мм) над ним тоже поперек. Тогда блок можно оставить под креслом или удлинять провода и вообще переносить в другое место.
Вообще кресло можно снять минут за 15. И сами все увидите
Старый 12.09.2014, 13:51   #10
pr_manager
ручки мои неоттЭдава растут ...
Старый 16.09.2014, 00:46   #11
DmirtyVS
Сообщение от pr_manager Посмотреть сообщение
Ну 15 минут - как раз в случае если "неоттЭдава", а так и 5 минут достаточно :-)
Старый 20.09.2014, 05:59   #12
lyxonchik
Под полом, а сабу ящик сделал над левым бардачком багажника, типа стелс трапецией,и в багажнике места больше, и к запаске доступ норм и убрать всегда можно.
Старый 15.10.2014, 17:47   #13
dimak68
Аватар для dimak68
А фото можно?
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 18:32   #14
lyxonchik
Завтра попробую сфотать
Старый 16.10.2014, 13:30   #15
dimak68
Аватар для dimak68
Ждем
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
