Старый 04.08.2014, 09:33   #1
VbIP
По умолчанию Не работают поворотники и аварийка
Добрый день!
Суть проблемы - в дороге (в пути, т.е. ни с того ни с сего) перестали работать поворотники и аварийная сигнализация.
Автомобиль укомплектован только фар-копом из нештатного электрооборудования (ставил сам в мае, проблем не было)
Предохранитель цел.
При закрытии/открытии авто так же ничего не мигает, но зеркала складываются, авто закрывается
Подскажите, с чего начать прозвон), что смотреть
Спасибо
VbIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 11:31   #2
wicked
По умолчанию Re: Не работают поворотники и аварийка
если все предохранители целые - смотрите реле
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 11:39   #3
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
У нас нет такого реле, которое можно просто "посмотреть" - этим всем заведует ETACS и реле впаяны там
Первым делом предохранители!
схемы:
https://out-club.ru/Manual/Outlander...E00AC00ENG.png
https://out-club.ru/Manual/Outlander...E00BC00ENG.png
Указатели поворота и аварийная сигнализация-1 (376).jpg   Указатели поворота и аварийная сигнализация-2(377).jpg
Старый 04.08.2014, 16:13   #4
VbIP
спасибо
Старый 06.08.2014, 11:37   #5
VbIP
дело было в фар-копе
подключал на прямую, буду думать теперь над правильным подключением
еще раз спасибо
Старый 14.08.2016, 16:15   #6
Аллександр
@VbIP, Что значит было дело в фаркопе??? Владельцем аута стал недавно, сразу поставил фаркоп. Появилась такая же проблема, раз и вдруг во время движения перестают включаться поворотники и аварийка. продолжается это 1 минуту максимум и опять все работает. Руль право лево дергаю не помогает, на рычажок давлю тяну слегка, то же ни каких закономерностей. Фаркоп подключал как на форуме описано, врезался зажимами из установочного набора фаркопа в пучок проводов который за правым лючком в багажнике.
Короче нужен совет, т.к. уж очень я привык с поворотниками ездить
Добавлено через 2 часа 51 минуту
вечером подъехал к дому, поворотники не работают, только левый моргает один раз когда его включаешь...
Аллександр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 22:12   #7
megaaxel
Аватар для megaaxel
ПОДКЛЮЧАЙТЕ ФАРКОП ЧЕРЕЗ БЛОК СОГЛАСОВАНИЯ!!!!!!!!!!!!!
Старый 15.08.2016, 05:21   #8
Аллександр
Если. Даже я неразу еще с прицепом не ездил??? Еще вариантов нет у знатоков?
Добавлено через 3 часа 49 минут
АУТ 2007г.выпуска
Старый 03.09.2016, 14:53   #9
Аллександр
трудно сказать что это было, разъем фаркопа над правым задним крылом пошевелил, понял что про блок согласования- Бред. Пошевелил на етаксе шлефа поворотников. Глюк плавающий, забил.
Старый 01.02.2017, 14:52   #10
Фоменко Андрей
Столкнулся с этой же проблемой , всетаки в чем дело ??? Фаркоп поствил 2 года назад ездил было все нормально и вот начались такие же проблемы.
Фоменко Андрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 03:00   #11
Аллександр
Прокатился по карге на Байкале. Домой еду без по воротников. Заглушу машину, заработает. Потом опять перестают работать.
Старый 02.04.2017, 23:54   #12
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от Аллександр Посмотреть сообщение
Вам же написали - используйте блок согласования. А вы говорите - бред...
Да ещё и на вампирах.
Вот и ловите дальше глюки.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 15:16   #13
Аллександр
Был в сервисе. Это предохранитель на 15А. Он перегорел с маленькой дугой. Когда проверял не заметил даже. Но когда его достал и воткнул, то ножками соединил контакт, а на кочках его опять растрясло. Контакт слабый был то работает то нет. Сейчас все работает. Блок согласования может и нужная весчь, но в этом случае дело не в нем. Я ПРИЦЕП НЕ ПОДКЛЮЧАЛ. Прицеп пробовал подключать, работает плохо, только по воротники и то иногда, но то был прицеп с массой по дышлу. Не самый лучшый вариант для проверки. Мой прицеп к стене пока прикручен.
Старый 30.04.2017, 10:33   #14
Sergey_91
Всем добрый день!Сразу извиняюсь, если я пишу не в ту тему!У меня такая проблема на XL 2011г. в правом зеркале поворотник работает какое-то время потом перестает. Я так понимаю, что проблема либо в окислившемся разъеме или перегибе провода. Вопрос есть ли в самом зеркале разъемы, нужно ли разбирать зеркало и где провода соединяются в салоне(в двери или под торпедой)?Ни разу туда не лазил. Спасибо ответившим!
Sergey_91 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 22:13   #15
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Разъем за обшивкой двери.
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
