Старый 05.08.2014, 21:30   #1
groff
По умолчанию Чистка радиатора АКПП и промывка дроссельной заслонки
Всем привет!
Аут 3,0 январь 2009 года пробег 100000 км, надумал:
1. промыть радиатор АКПП. Кто-нибудь это делал? Как это сделать - просто керхером, не снимая бампер или как?
2. промыть дроссельную заслонку. Чем лучше - растворителем, жидкостью для промывки карбюратора или еще как?
Заранее спс
groff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 07:37   #2
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
По умолчанию Re: Чистка радиатора АКПП и промывка дроссельной заслонки
1. Радиатор АКПП, ИМХО, моется отлично аккуратненько керхером с наружи
2. Дроссельные заслонки оч. хорошо, и главное УДОБНО, чистятся спреями "Очиститель карбюратора", намного геморней ее снимать с 3.0
Старый 06.08.2014, 09:08   #3
yelow72
1.керхером снаружи весь не отмыть, я снимал подкрылок, открутил радиатор (шланги не снимал), отмыл и поправил замятые камешками соты, на все про все 1-1,5 часа с перекурами и чаяпитиями))
2.дросель мыл карбоклинером, когда менял свечи
yelow72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 09:43   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Поиск по форуму отменили??
давайте на каждый болт\сальник\гайку создавать по теме,
причем и ответы тоже отдельной темой. Сами потом упаритесь в этом рыться.
Чистка дроссельной заслонки
Старый 06.08.2014, 11:30   #5
groff
Ок, спасибо, а что по поводу радиатора АКПП?
Старый 14.08.2014, 01:29   #6
digrish
ставишь мойку не высокое давление, что бы распыл не жесткий был и не погнул фольгу радиатора. Далее споласкиваешь радиатор и стараешься закинуть воду снизу вверх, т.к окно черезкоторое поступает воздух в два раза меньше самого радиатора и находится на уровне нижней половины радиатора. Отмачивешь несколько раз что бы грязь размокла, а потом подолгу задерживаясь в каждой точке пытаешься промыть радиатор.
digrish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 10:44   #7
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от digrish Посмотреть сообщение
Проще подкрылок с передней части отсоединить(снять несколько пистонов) и отогнуть, доступ вполне хороший получается.
Старый 14.08.2014, 11:49   #8
digrish
согласен, но лучше иметь тогда запасные пистоны
Старый 14.08.2014, 11:57   #9
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Запасные пистоны вообще очень неплохо завести - никогда лишними не будут.
Старый 14.08.2014, 12:21   #10
andreyCBF
Авто: outlander xl 2.0 CVT
ПРИВЕТ Форумчане!!! Помогите разобраться с аутом хл2.0. Кто нить разбирал передний правый привод? Отделяется ли шрус от палки? А то по каталогу идет только в сборе.
andreyCBF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 12:23   #11
groff
Давеча посмотрели радиатор со стороны подкрылка - там огромный ком дерьма, который не отмоется никаким керхером. Предложили снять радиатор АКПП, замочит его в бензине и после того промыть водой. Какие будут мнения на сей счет?
Кстати, по поводу дроссельной заслонки - сняли патрубок, а заслонка чистая! (тьфу три раза). Протер растворителем для самоуспокоения и все))
Старый 20.08.2014, 12:41   #12
ДмитрийГлаз
Сообщение от groff Посмотреть сообщение
Лучше не надо снимать радиатор полностью.Потом что будешь в коробку доливать?!. Сними частично(висеть будет на шлангах) и замочи,промой.
Старый 20.08.2014, 13:01   #13
groff
Доливать масло, конечно. Купил канистру J2, оригинальное. Почему лучше не снимать? Замачивать в бензине?
Старый 20.08.2014, 13:18   #14
YesYes
Аватар для YesYes
Хорошо
В бензине лучше не замачивать, а использовать чистый медицинский спирт, ну на худой конец... Хеннеси Аш-Ку.
Если не отмоет - ищите плавиковую кислоту. Она точно возьмет.
Старый 20.08.2014, 13:22   #15
groff
Пардон, это ирония про спирт?
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
