Старый 07.08.2014, 01:35   #1
evgen39
Авто: Outlander XL 2.0 DI-D 4WD
По умолчанию режиме 4 WD LOCK повалил дым из под машины
При движении по песку в режиме 4 WD LOCK повалил дым из под машины в районе коробки передач, запах палёной проводки. режим включал для преодоления участка не более 50 метров . это нормально ? или начинаются проблемы с муфтой. Кстати режим ASD перестал отображаться на дисплее и реакции на кнопку его отключения ни какой. Может ли это быть как то связано с появлением дыма при включении полного привода?
evgen39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 07:26   #2
Crolik
По умолчанию Re: режиме 4 WD LOCK повалил дым из под машины
evgen39, муфта находится в заднем редукторе!
Если машина с м/т то копать в сторону сцепления! Или проводки!
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 21:10   #3
amel
Аватар для amel
Сообщение от evgen39 Посмотреть сообщение
режим ASD
Имеется ввиду ASC? (чтобы отключить нужно подержать кнопку 3 сек) Два варианта: подпалили сцепление, либо замыкание в проводке. Если бы перегрелась муфта, дыма в принципе не должно было быть, и сообщение бы вылезло).
Старый 07.08.2014, 21:27   #4
33r
На jfg нет такого удовольствия.
Старый 07.08.2014, 21:33   #5
M.V.K.
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
Есть.
Старый 07.08.2014, 21:41   #6
amel
Аватар для amel
Есть у всех XL без исключения.
Старый 07.08.2014, 22:10   #7
33r
Есть.
фото кнопок можно слева от руля?
Старый 07.08.2014, 22:20   #8
M.V.K.
:-) не верите чтоль?
Поверьте, я точно знаю, что у меня есть в машине, а чего нет. Фото могу в выходные сделать, если уж так нужно...
Старый 07.08.2014, 22:23   #9
amel
Аватар для amel
Для внутреннего рынка может и не ставили, но там он уже и не XL.
P.S. Забираю свои слова обратно ОБСУЖДЕНИЕ Зависит от комплектации.
Последний раз редактировалось amel; 07.08.2014 в 22:31.
Старый 07.08.2014, 22:27   #10
M.V.K.
Не у всех. Если не изменяет память, в начальных комплектациях JFG нет ASC. С полным приводом есть у всех.
Но у ТС машина явно не российская, у нас не было полного привода 2.0 на ручке.
Старый 07.08.2014, 22:31   #11
33r
не путаете с AFS?
Ждем фото кнопок)
Старый 07.08.2014, 22:34   #12
M.V.K.
не путаете с AFS?
Ждем фото кнопок)
У меня есть ASC - система стабилизации.
http://europaa.info/guide/start/asc/
AFS - что это? У меня нет такого.
Старый 07.08.2014, 22:35   #13
33r
Фото кнопок?
Старый 07.08.2014, 22:40   #14
amel
Аватар для amel
JFG 2.0 комплектация без ASC - S10, с ASC - S11, S13.
AFS (Advanced Frontlighting System) cистема адаптивного головного освещения.
Старый 07.08.2014, 22:41   #15
M.V.K.
Загуглился. AFS - адаптивный свет. У меня нет. Есть только на Ultimate.
Фото не мое, но у меня вот так:
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
