Старый 14.08.2014, 13:14   #1
rluk
По умолчанию Горит лампочка аккумулятора
А после 2-3 км движения гаснет. Причем гаснет не сразу, а сначала пощелкает, как будто контакт плохой, а потом гаснет. Генератор при этом вращается. В чем может быть причина - ремень проскальзывает или дело в электрооборудовании каком?
rluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 13:30   #2
Alless
По умолчанию Re: Горит лампочка аккумулятора
Сообщение от rluk Посмотреть сообщение
То что генератор вращается это уже хорошо.Надо тестером еще померить напругу какую он дает.Аккум свежий?Для начала проверить напругу на заведенной машине,посмотреть насколько сильно "проседает" напряжение при заводке (может аккум уже убитый.Была на галанте в свое время подобная проблема.Осыпалась банка в аккуме),навести ревизию в контактах,почистить клеммы,а то может разболтались.Ремень давно менялся?
Добавлено через 59 секунд
Может уже гена "наелся" и скоро всем "долго жить" прикажет.
Старый 14.08.2014, 15:34   #3
rluk
А напругу где измерять? На клеммах аккума или на выходе с генератора?
Аккуму 1 неделя. На старом также было (ему 4 года было).
Старый 14.08.2014, 20:26   #4
sanya-kuban
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
на клемах акб, заряд от гены туда идёт
sanya-kuban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 06:06   #5
ALGIS
Аватар для ALGIS
Запрошенный артикул
MitsubishiMD 618689Щетки генератора
2 дн.
352,11р.
12 дн.
329,05р.
6
3 дн.
327,96р.
17 дн.
327,96р.
3 дн.
312,11р.
Аналог от производителя
MitsubishiA647X50870Щётка генератора 5
3 дн.
401,85р.
Предложения по заменителям Помощь
Cargo140817Щетки генератора, комплект 101
3 дн.
147,04р.
Wai38-8307Щетки генератора 14
4 дн.
59,83р.
Было моим решением данной проблемы.
Старый 19.08.2014, 22:31   #6
rluk
а на каком пробеге сменил?
Напругу, кстати, измерил - в норме.
Напрягает то, что проблема то есть, то нет...
Старый 20.08.2014, 06:56   #7
ALGIS
Аватар для ALGIS
170 000км
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
