Старый 15.08.2014, 10:55   #1
Aleks96
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Восклицание Стук при плавном разгоне
Всем доброго времени суток! Появился не совсем понятный стук спереди с правой стороны. Всё началось через неделю после того как поменял передние колодки и узнал о уставшем суппорте(заклинен с одной стороны).Не думаю что это как-то связанно с суппортом, но всё же. Стук проявляется при очень плавном разгоне и начинает ощущаться с 30км/ч. потом по скорости без ограничений.Так же ощущается и при движении на одной скорости, скажем по трассе 100 км/ч, и выражается ярче на плавных неровностях дороги, когда авто плавно раскачивается. С увеличением скорости биение учащается. Все симптомы исчезают при более интенсивном разгоне,либо при сбрасывании газа, езжу либо да либо нет).На ходу 1 раз включил "N" стук пропал, потом обратно "D" появился снова. Грешу на внутренний шрус,но пока не уверен.У кого какие мысли по этому поводу?
Aleks96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 13:13   #2
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Стук при плавном разгоне
Может что то с коробкой? У меня с одной стороны супорт заклинил, пока с дачи ехал диск литой нагрелся очень сильно. Приехал в гараж, разобрал, на поршне была ржавчина и выработка, заказал новый жду... Вывод, что супорт тут не причем, это мое личное мнение.
Старый 15.08.2014, 15:22   #3
Aleks96
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
А что с коробкой? Изменений в её работе не заметил, переключается ровно,масло в норме. А вот суппорт правый стучит, звук тоже неприятный, думаю его под замену, дорогой гад правда.
Старый 15.08.2014, 16:17   #4
Rust17
Аватар для Rust17
Супорт стучит из за пальцев направляющих которые скобу двигают, ты сначала сними скобу, посмотри пальцы, отчисти все от ржавчины и грязи, пальцы и поршень смаж спец.смазкой. Купи ремкомплект там все есть начиная от пыльников и заканчивая спец. смазкой и будет он у тебя работать как надо. Только смотри обязательно на поршень, если есть выработка, то меняй его.
Старый 18.08.2014, 19:11   #5
Belai
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Очень похожие симптомы что умерла граната внутренняя. У меня такое было. Заменил в сборе правый привод.
Не помню я, чтобы при уставшем супорте стучало при разгоне. Тем более что если тормоза не зажимаешь, вообще ничего не должно быть.
Belai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 17:17   #6
Aleks96
Вот и я на неё подумал, а какова цена вопроса была(привода в сборе)?
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
