Старый 07.10.2014, 14:36   #1
@ндрУшка
Печаль Биение руля.
Добрый день Всем!!!
на форуме искал не нашел ответа на мою проблемку, если есть дайте ссылочку, плиз. Кароч проблема в следующем. При нажатии на педаль газа на руле чувствуется удар небольшой с небольшим подворотом руля в лево самую малость (но чувствуется), при отпускании педали газа снова несильный удар в руле с подворотом вправо. На разных скоростях проблема одинакова. То же при трогании с места. Что может быть? было может у кого то? Чем лечили?
@ндрУшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 18:47   #2
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: Биение руля.
Диагностируй подвеску,посмотри подушки двигателя.
Старый 07.10.2014, 20:57   #3
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от @ндрУшка Посмотреть сообщение
Что может быть?
Переднее правое колесо начинает жить своей жизнью, тоесть перемещается вперед-назад относительно авто. Смотрите крепление поперечной балки, сайлентблоки рычага, шаровую.Ну и заодно рулевой наконечник и тягу.
Старый 08.10.2014, 16:40   #4
@ндрУшка
Спасибо за ответы! Загонял пацанам на СТО сказали, что стойка правая передняя при смерти, так же желательно поменять шаровую. Читал тут на форуме , что шаровую лучше с рычагом менять. Ну или чтобы у мастера были руки прямые при заприсовке шаровой. Так что поменяю рычаг. А рычаги не обязательно же парой менять (левый и правый)?
Старый 08.10.2014, 18:06   #5
ДмитрийГлаз
@ндрУшка, Да я менял по одному,сначала перепресовал(не хватило и на 10тыщь) Потом ставил оригинал и еще раз поменял на оригинал с одной стороны т.к. пыльник шаровой оказался порван.Оригинал стоит не дорого поэтому даже незачем голову ломать.
Старый 08.10.2014, 18:26   #6
Олег Генералов
Авто: MOXL
Рычаги Не обязательно. А вот стойки(если пробег большой), лучше менять парой.
После замены рычага, обязательно откорректировать схождение.
Старый 08.10.2014, 21:52   #7
OUTовод
Аватар для OUTовод
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
а я шаровую менял, так она уже 55 тыс отходила
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 23:59   #8
ДмитрийГлаз
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
Я по незнанию фебест купил
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
