Старый 13.10.2014, 21:17   #1
Sargulov
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Как проверить бензонасос
ДОбрый день. у меня классическая ситуация: Стартер крутит но не заводится.Крутит нормально, без скрипов, стуков итд итп. Искра есть. Открутил свечу. Сухая. Грешу на бензонасос. Предохранитель насоса в порядке. Открыл крышку бензонасоса хотел прозвонить, но там 5(или 4) контактное гнездо. Как прозвонить насос? на каких контактах мерить напряжение. Понимаю что тут уже возможно описывали мою ситуацию, но я искал, искал но не нашел распиновку гнезда бензонасоса. Спасибо
Sargulov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 00:21   #2
rluk
По умолчанию Re: Как проверить бензонасос
Сделай проще, сними напорный патрубок (ближний справа, если смотреть от ближайшей двери) и дерни стартер. Если потечет, значит с насосом всё ок (вытечет немного, так что не сцать!). А вообще контакты насоса - нижняя пара в разъеме (также, если смотреть от ближайшей двери, правый - "+").
rluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 07:35   #3
Sargulov
Сообщение от rluk Посмотреть сообщение
Спасибо. Проверил. Насос мертв. Поменял. Завелся. Самое интересное что за день до смерти насоса машина ездила отлично, доехал до дома. А на утро уже насос мертв. и такое бывает оказывается.
Старый 16.10.2014, 11:38   #4
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Sargulov Посмотреть сообщение
у меня хуже было: приехал домой, через 40 минут вышел, а фсё - БН сдох
Старый 19.10.2014, 18:09   #5
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
у меня прям на оживленном перекрестке сдох - ждал пока не приехали на "галстуке" не утащили....
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 18:23   #6
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
Однако надо запасной насос в машину закинуть....Так, на всякий случай.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 05:23   #7
ALGIS
Аватар для ALGIS
..Для проверки работоспособности ТН не надо его снимать и вытаскивать из бензобака(зачем лишний геморрой) достаточно подать "плюс" от АКБ на третий контакт реле №2 топливного насоса...находится в блоке предохранителей в салоне над правой ногой на всю проверку уходит около пяти минут.... Так же можно подать питание непосредственно на фишку питания ТН под сидушкой( не снимая ТН) на все уходит 10 минут..(.Это все касается 4G63)
__________________
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
