Старый 24.10.2014, 19:18   #1
Димон29
Аватар для Димон29
Авто: XL new, 2.0 МТ
По умолчанию StarLine A91,автозапуск,ближний свет,HELP
Подскажтите,как быть в такой ситуации...
Поставил сигналку с автозапуском.
Чтоб сработал автозапуск,нужно поставить на ручник,вынуть ключ,выйти из машины,поставить машину на охрану.
Все ок,мотор глохнет, НО фары если в положении "авто" остаются гореть.
Что надо сделать,чтобы не включать-выключать постоянно вручную,а они гасли сами?
Установщики говорят надо было брать 94-ю,а как сделать на этой не знают.
Буду очень благодарен за грамотные советы.
Моя почта:dikser@atnet.ru
Димон29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 21:43   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: StarLine A91,автозапуск,ближний свет,HELP
я подумаю над вашим вопросом, но завтра.
сейчас уже лень.
отвечу в этой теме.
Старый 24.10.2014, 21:45   #3
Димон29
Аватар для Димон29
Буду ждать...
Старый 25.10.2014, 16:59   #4
amel
Аватар для amel
Starline A91 внимание! http://www.youtube.com/watch?v=_aWqv-SDxuk
Старый 25.10.2014, 19:50   #5
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Димон29 Посмотреть сообщение
хотел уточнить, фары именно в положении АВТО (зависимость от датчика света), или ВКЛ (в крайнем дальнем положении крутилки)?
Старый 25.10.2014, 20:36   #6
Димон29
Аватар для Димон29
ВКЛ.В крайнем дальнем.
Датчика света нет
Старый 25.10.2014, 22:10   #7
megaaxel
Аватар для megaaxel
понятно.
в общем, тут два решения:
1) при постановке на охрану имитировать открывание водительской двери после того, как заглох двигатель;
2) когда выключено зажигание, рвать все цепи освещения.
хотя второй случай с XL не прокатит. так я делал на Лансере 9, друг хотел того же самого, что и вы. на XL фары погасим, но габариты останутся.
счас подумаю.
Димон29, вы не в курсе, как у вас подключены к сигналке концевики дверей, по-нормальному через диоды, или по-дурацки через салонный плафон?
Старый 25.10.2014, 22:24   #8
Димон29
Аватар для Димон29
Как подключены концевики-не знаю.
Установщики говорили.что надо сделать , именно как вы сказали в п.1 (имитировать открытие двери),но они не знают КАК???
Чтобы и дверь вроде бы как открылась и фары погасли и сигналка не сработала...
Или как то вообще сделать,чтобы фары включались и выключались по вкл/выкл зажигания.Не зависимо от сигнализации.Я и на это бы согласился.Но они тоже не знают КАК???
Старый 25.10.2014, 23:16   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
в общем, обязательное условие: концевики подключить надо через диоды.
при этом в пороги тянуться не надо, все нужные провода есть у ETACS.
подключение через плафон вызовет срабатывание сигналки (хотя, это можно обойти её программированием, функция № 3).
теперь нужно иметь свободный 4-й доп. канал у сигналки (синий провод).
подключаем его ко входу ETACS с концевика водительской двери, но дополнительно ставим развязывающий диод.
сигналка его видеть не будет, а машина увидит.
сигналку программируем так, чтобы при постановке на охрану канал включался на несколько секунд (функция № 12, второй или четвёртый вариант).
если этот канал занят, можно брать сигнал с управления центральным замком, но об этом ваши электрики пусть догадываются сами, не буду отнимать их хлеб.
вот накидал схему, в ней и правильное подключение концевиков, и имитация открытия двери с обходом сигналки.
а вообще поставьте ДХО, и будет вам счастье.
можно обойтись малой кровью.
Старый 25.10.2014, 23:49   #10
Димон29
Аватар для Димон29
megaaxel,огромное спасибо!!!
В понедельник будем пробовать.
Старый 29.10.2014, 20:47   #11
Димон29
Аватар для Димон29
Все почти получилось.
С брелка все работает отлично.(что мне и нужно было).
Единственное,если двигатель сам запустится и сам же,пргревшись,заглушится,фары не тухнут.
Это будет редко и для меня уже не важно,пусть и погорят 3 мин.,потом все равно потухнут.
megaaxel,еще раз спасибо.
Старый 30.10.2014, 10:54   #12
megaaxel
Аватар для megaaxel
пожалуйста.
привет родному Архангельску.
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
