Старый 27.10.2014, 14:06   #1
sanya-kuban
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию куда копать, на гидрики не тянет
http://www.youtube.com/watch?v=V8-m0...xPABDpCrw_Rjjw
на холодную
http://www.youtube.com/watch?v=O2QwZ...xPABDpCrw_Rjjw
прогрето после 1 деления
Добавлено через 5 минут
посоветовали проверить грм, и натяжитель
sanya-kuban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 14:39   #2
Dramwer
Аватар для Dramwer
По умолчанию Re: куда копать, на гидрики не тянет
Сообщение от sanya-kuban Посмотреть сообщение
на холодную
Похоже на провернутый вкладыш. Снизу послушай (поддон).
При прогазовке усиливается звук?
Последний раз редактировалось Dramwer; 27.10.2014 в 14:45.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 15:58   #3
sanya-kuban
при прогазовке звук пропадает, но при этом по громче слышно его чем от холостых оборотов, попробую видео позже записать
Старый 27.10.2014, 16:06   #4
Dramwer
Аватар для Dramwer
Может конечно и гидрик так стучать. Только если совсем мертвый.
Попробуй точно локализовать источник (снизу - сверху).
И еще, ролики все проверь.
Старый 27.10.2014, 16:09   #5
sanya-kuban
попробую, ну гидрики меняли когда делали головку, не все, по 8 штук точно меняли, а 8 оставили какие хорошие, это началось после масла 10-40, пеносол, полусинтетика, проехал на нем 3 тыс и поменял на шелл 5-40 синтетику
с шелом на много меньше стучать начали, когда началось все с прошлым маслом стучало как на тракторе,
Добавлено через 1 час 13 минут
звук больше с верху слышится чем с низу, я думаю не распредвал ли
Старый 28.10.2014, 02:40   #6
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
sanya-kuban, а с раскоксовкой это не связано ты же вроде в параллельной ветке писал?Может попробовать наполнить гидрики маслом, как в книге написано. Если не поможет ехать на проверку ЦПГ.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 06:25   #7
Dramwer
Аватар для Dramwer
Попробуй отключать по очереди цилиндры (с катушек на живую скидывай фишку). Если пропадет стук пи отключении, значит ой....
Старый 28.10.2014, 07:01   #8
sanya-kuban
да думаю раскоксовка тут не причем, все ведь было хорошо, склоняюсь на масло, либо на брак в запчастях при ремонте головы
щас с работы домой, и пусть стоит, вечером в гараж поеду, буду смотреть, слушать
Старый 28.10.2014, 08:07   #9
Dramwer
Аватар для Dramwer
Может быть и при чем. Жидкость могла попасть в масло и угробить его. Этого достаточно, что бы сбить масляную пленку. Но это худший вариант.
Сними кожух ремня грм и проверь люфты все роликов и валов.
Старый 28.10.2014, 09:04   #10
sanya-kuban
масло я ведь менял после раскоксовке, ну грм я и гидриками сегодня вечером займусь
Добавлено через 26 часов 45 минут
вчера вечером слушали слушали, вроде как гидрики, ну все равно не похоже, сегодня до знакомого поехал, и все, пропало блин, не стучит и все, как от него уехал, опять началось, блин думаю может на гидрики сажа попала, вот думаю промыть двигатель перед заменой масла
Старый 17.11.2014, 16:22   #11
vasiliy.ra
Очень похоже на шум с распредвала, вполне возможно, что гидрик мертвый, я сразу все у себя менял.
vasiliy.ra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 05:04   #12
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
vasiliy.ra, после замены гидриков тишина, или все-равно немного цокают?
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 10:30   #13
sanya-kuban
я менял было тихо, щас подозреваю что не хватает давления в каналах гидриков, кстате щас намного тише стало, и порой вообще не стучит
Старый 28.11.2014, 22:43   #14
sanya-kuban
короче так, решил наконец проблему, заменил 7 гидриков,это ладно, на них и грешил все же, далее мск все целые, какая причина жора была - а вот такая, масло от давления газов выдавлевалося через прокладку свечных колодцев, свечи были немного в масле, в чем причина? этот вопрос мучает ужасно так как колектор чистый, и давления там не собирается, грешить на прокладку? так вроде меняли, тогда что было, блин если было все в порядке, уже проехал 300 км за такое расстояние наблюдался уже расход при агрессивной езде, по сейчас расхода не наблюдаю вообще, пока что все хорошо, зря покупал мск оригинал,
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
