Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 30.10.2014, 16:55   #1
Вадим777
Авто: Pajero Sport 2.5 AT Ultimate
По умолчанию течет бачок омывателя
такой темы не нашел, если что я не виноват
появилась такая проблема: заливаю в бачок жидкость сначала воду (потом по совету попробовал концентрат с присадками тот-же эффект), жидкость снизу вытекает. Разобрал подкрылок, течет в месте присоединения насоса к бачку омывателя (резиновая прокладка), думал вытащить насос из бачка и загерметить, а он сидит намертво, боюсь весь бачок раскурочить
Кто что знает или сталкивался помогите????
Вадим777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 17:15   #2
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
По умолчанию Re: течет бачок омывателя
Посмотри вот на этой картинке, там помойму чётко видно что моторчег от бачка отдельно, так что пробуй выдёргивать. http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...nd%20%20WASHER
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 18:00   #3
игорек693
Аватар для игорек693
может герметиком температуростойким попробовать залить, если бочек боишься поломать.
игорек693 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 18:40   #4
Вадим777
спасибо за советы, завтра попробую ракурочить бачок и промазать герметиком
план Б: заказал на эзисте новую прокладку между бачком и насосом
Старый 02.11.2014, 08:46   #5
Киже
Аватар для Киже
Авто: Pajero Sport 2,5 Ultimate
Сообщение от Вадим777 Посмотреть сообщение
Я, в случае трещины в пластике, просто брал паяльник и заделывал трещины им.
Просто заваривая паяльником а не герметиком.
Также ремонтировал и небольшие трещины на бамперах пластиковых.
Киже вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 16:44   #6
Вадим777
после того как посмотрел схему бачка, он и разобрался как то легко
короче все получилось
бачок целый, резинка тоже, вставил обратно все, залил немного незамерзайки, резинка держит, начинаю брызгать на стекло, начинает капать снизу бачка, попробую промазать герметиком
Старый 05.11.2014, 10:25   #7
profish
Аватар для profish
Так может просто на месте присоединения шлангочки подтекает под давлением? то есть в самом то бачке давления нет,а на выходе из моторчега в шланжок есть, вот там наверное и подтекает.
Старый 26.11.2014, 21:34   #8
operator15
У меня была течь 2 раза. Авто на гарантии. Первый раз потекло примерно в этом же месте 1,5 года назад. Сам не лез. ОД сказал, что потек моторчик омывателя стекол. Заменили по гарантии. Второй раз потекло этим летом. ОД сказал, что в этот раз потек моторчик омывателя фар. Летом заменить не успел. Т.к. живу в Салехарде, а обслуживаюсь в основном в Уфе, отпуск заканчивался пришлось уехать. Звонили, что моторчик пришел, как приеду заменят.
operator15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 23:11   #9
валерий 1981
замена моторчиков и стекол и фар и все дела!текут они а не бачок поменял оба из-за разморозки!
валерий 1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 13:29   #10
Вадим777
Сообщение от operator15 Посмотреть сообщение
Так и сделал, заказал на экзисте и Насос и прокладку и расспылители от Вольво
Старый 03.12.2014, 14:51   #11
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Это какие ? Дайте плиз каталожный номер.
Старый 11.01.2015, 15:51   #12
Вадим777
Извиняюсь за столь поздний ответ, хотел отписаться как все поставлю
Форсунка омывателя стекла ветрового от Volvo артикул 30655605 (на форумах почитал что такие подходят и людям нравится)
Пока не ставил у нас морозы днем -20-25 , как будет потеплее поставлю, отпишусь
Старый 29.01.2015, 08:54   #13
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Спасибо, понял о чем речь.
Это обыкновенные веерные форсунки. очень хорошая вещь. У меня на другом авто, Ниссан-Тиида такие стоят, очень нравятся.
Понял, что надо искать, найду, буду ставить.
Старый 29.01.2015, 09:51   #14
Zmey0520
Аватар для Zmey0520
Еще летом поставил, только от Хонды кажется. а еще обратный клапан рекомендую перед разветвления трубочек под капотом
Zmey0520 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
