Старый 04.11.2014, 16:09   #1
ivtrofimov
Аватар для ivtrofimov
Авто: Padjero IV 3.5
По умолчанию Хочу вырезать катализатор!
Друзья, задался новой идеей, хочу вырезать катализатор.
Знаниями обладаю теоретическими, возможно от этого и не пугает меня сей вопрос.
Не сочтите за труд дать пару тройку коментоов, со своей стороны обещаю фотоотчет.
ivtrofimov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 17:48   #2
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
По умолчанию Re: Хочу вырезать катализатор!
Каталик срезать пламгас поставить! Плясы: увеличит мощность примерно на 7% Минусы: увеличит шум выхлопа на 15% минимум. Чего хотите получить на выходе?
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 18:08   #3
GrekOFF1977
Сообщение от ivtrofimov Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. В июне сего года удалил катализатор на своем Паджерике (Араб, 2007 г.в., 3.0), благо на арабах он один. Удалил из собственных убеждений и желаний, чек не горел (после того как мастер снял катализатор, то вынес вердикт что он целый). Вместо катализатора вварили пламегаситель, обманку не ставили - чек не горит, т.к. датчик стоит перед катализатором. Сгонял в отпуск (пробег за отпуск 12000 км.), общий пробег после удаления катализатора около 16000 км. - полет нормальный.
из плюсов:
Мотор стал легче (мягче) работать;
Более резкий старт на низах;
Быстрее разгон;
Обгон на трассе полегче.
из минусов:
СО меняется в худшую сторону типа из Евро 4 в Евро 2 (но вроде сейчас его не проверяют);
Расход по личным ощущениям немного увеличился (примерно 0,5 - 1 литра), но и стиль езды изменился.
Обошлось в 7000 рублей под ключ.
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
У меня звук выхлопа не увеличился (не стал громче рычать), а стал более басовитым. Мне даже нравится.
ИМХО звук будет зависеть от пламегасителя (его внутренностей). Много существуют разновидностей этах пламегасителей.
GrekOFF1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 09:26   #4
ivtrofimov
Сообщение от GrekOFF1977 Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то звук зависит от величины резонатора (пламегасителя)...
Вычитал на соседнем форуме, что надо ставить резонатор от авто с 5 литровым двигателем, звук должен быть не выхлопом а просто песней.
Старый 05.11.2014, 13:17   #5
ivtrofimov
Свершилось,
Как оказалось у меня всего один катализатор и без датчиков.
Цена вопросов на круг - 6000 руб.
IMG_20141105_112135.jpg   IMG_20141105_112142.jpg   IMG_20141105_112149.jpg   IMG_20141105_114756.jpg   IMG_20141105_114803.jpg
Старый 29.03.2015, 21:52   #6
mehannik1
Просто хочу спросить на хуа это надо и какой ифект?
mehannik1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 22:51   #7
Den_L
Аватар для Den_L
Сообщение от mehannik1 Посмотреть сообщение
Рычит сильнее, как турботаз. Японцы они же безмозглые, суют в машину всякие не нужные штуки. Давая конечно же возможность, для самореализации отечественным хозяевам автомобилей.
Старый 29.03.2015, 22:52   #8
propan77
как пишут выше:
из плюсов:
Быстрее разгон;
из минусов:
propan77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 20:32   #9
stiven
АМИНЬ!!!
stiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 12:37   #10
maxz
Авто: черноватый
ivtrofimov, у вас он умер или просто так?
я вот на ауте вырезал при пробеге 120ткм, т.к. катализатор умер и загорелся чек. потом перешил у Ежа, чек исчез.
maxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 16:46   #11
ivtrofimov
Сообщение от maxz Посмотреть сообщение
Просто так вырезал! Благо у меня он было всего один! я сначала у него чипанулся....
Всякие пАдонские mehannik1 "нахуа" зачем писать ? я свое мнение никому не навязываю, это во первых, во вторых я врезал пламягаситель! У меня не просто поехала а полетела, она после чиповки уже и так полетела, а после последнего действа АГОНЬ!
Теперь по звуку, звук стал лучше, исчезло это мицубишевское характерное дрибезжание как раз! И стал тише как два!!!! можем встать рядом и замерить по децебелам! и прям видео выложим в топик, пусть нас расценят.
Старый 18.05.2015, 17:34   #12
exadmin
Аватар для exadmin
Авто: Mazda CX-9 2.5T
Вот за видео я бы сказал спасибо. Сделайте разгон от 0 до 100 и каков звук выхлопа стал. Мне интересно.
Старый 25.05.2015, 12:53   #13
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Привет! Информация к размышлению...
Был пару дней как тому в нормальной мастерской. За хорошим разговором с мастерами выяснял их практику общения с Pajero после гарантии. На мой вопрос про катализаторы и их ампутацию был авторитетный для меня ответ, типа ставим пламягасители, но при этом задние пассажиры иногда требуют у водителя противогаз, т.к. глаза режет и в горле першит. Поэтому рекомендуем ставить аналог катализатора (есть в наличии) по цене 6000 рублей. Мне стало ОЧЕНЬ интересно и взял себе на заметку. На будущее...
Старый 25.05.2015, 13:57   #14
AlexSam
... ставим пламягасители, но при этом задние пассажиры иногда требуют у водителя противогаз, т.к. глаза режет и в горле першит...
Я на прошлом арабе вырезал кат по необходимости где-то на 120 ткм. - заплавился он почти полностью. Делал в Выхлопе, собрали пламегаситель в корпусе моего ката.
Про пассажиров и противогаз приврали Изменение чувствуется только если у самой трубы стоять. С катом как-то вообще на запах внимания не обращал, без него заметил, что запах появился.
По звуку ничего не изменилось.
AlexSam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 14:09   #15
ivtrofimov
Ну тут тужно делить сразу на десять ))))))) и относится это к 3-му ряду сидений.... там постоянно откуда то воздух сосет... но если нигде не сечет опасаться нечего....
Врать не буду, люди которые ездили с зади долго!!! упор на слова "долго" слышали постороннии запахи типа СО... но еще до того как я вырезал каты....впринципе допускаю и подтверждаю... но это скорей проблемка с конструктивом нашего авто.... на третьем ряду и стекла сами знаете как прижимаются к кузову... так что проезжающий мимо камаз с черным выхлопом ох как слышен носом.... надеюсь , что мнение как человека прошедшего этот путь тоже можно считать авторитетным ))))
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
