Старый 08.11.2014, 09:37   #1
серега 475
Аватар для серега 475
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Восклицание Завышеные Обороты ХХ 4G63 атмо
Сия беда не победима пока.Ценнег ужасен.Да и понять надобность в новых деталях .
Не могу сбросить обороты ХХ. И бейпасный винт крутил до упора,ДПДЗ 0,65в выставлен.НЕ падает. Может кто-нибудь замерить сопротивление на рабочей машине электро клапана левого по ходу автомобиля? И электроклапан холостого хода как протестить?
серега 475 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 11:29   #2
серега 475
По умолчанию Re: Завышеные Обороты ХХ 4G63 атмо
k5t48272 (MR204853) элекроклапан выдает сопротивления 4,6 кОм,что по букварю номинал 29-35 Ом!
Последний раз редактировалось серега 475; 08.11.2014 в 11:35.
Старый 10.11.2014, 13:57   #3
KoS
Аватар для KoS
А тросик ослабил? Может он тянет за собой ДЗ?
Старый 10.11.2014, 21:03   #4
серега 475
Дроссель закрыт! Не тянет! Провисает на 2мм!
Старый 11.11.2014, 10:49   #5
KoS
Аватар для KoS
Прокладка между ДЗ и впускным коллектором в хорошем состоянии?
Старый 11.11.2014, 11:54   #6
ALGIS
Аватар для ALGIS
cкорее всего РХХ заклинил в среднем положении, и не перекрывает канал подачи воздуха,отсюда и повышеные обороты. На прогретом двигателе снять его(РХХ, там всего три винта,5 минут надо на все) , шток РХХ должен быть максимально выдвинут.... Подключить штекер ,включить зажигание.... и все будет видно...клинит или нет..... пшикнуть на ось ВДэшки......замерить в крайнем случае сопротивление
Старый 12.11.2014, 12:59   #7
серега 475
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
Где сопротивление это? Раньше при вкл зажигания РХХ интенсивно трещал
сейчас этого нет,ось смазал ,вытащил, подкл разъем - вкл зажигание,видно что напрягается и делает ход ~ 4-5 мм.
Старый 13.11.2014, 08:21   #8
ALGIS
Аватар для ALGIS
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/re...-rhh-2110.html поищи в инете свою проблему, информации по данной теме много....найдешь причину- не забудь отписться
Старый 20.04.2015, 16:11   #9
серега 475
Потерял тему свою!
Верхний лямбд (на коллекторе)по букварю требует номинал 4,5-8,0 ом, его ОЕМ номер MR 578199 стОит как чугунный мост. Подобрал бороздя интернет DENSO DOX-0113 сопротивление 6,2 Ом.
Нижний лямбд (на катализаторе) MR578200, номинал 11-18 Ом. Подобрал DENSO-0109 сопротивление 16 Ом. Вышли около 5000 рубасов за все. Но на этом проблема практически не кончилась. Поменял еще пару клапанов выхлоных газов ! Заказывал на разборке Greenparts.ru !
Теперь все стало на свои места! И работает четенько!
Старый 20.04.2015, 17:36   #10
GrihaB
Аватар для GrihaB
серега 475, каких клапанов?
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 18:15   #11
серега 475
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
Электроклапонов ,извини недочипятал
Самый первый пост мой посмотри вверху! Красным кружком обвел! Только их покупать на экзисте нельзя ,на Greenparts.ru по 500 руб за штуку отдал!
Старый 08.05.2015, 06:24   #12
Egorov
Есть такие клапана ,если нужно ,в личку
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
