16.11.2014, 17:14
#1
Авто: Outlander 2.4 2011 г. cvt 7 мест японец
Где найти провод питания форсунок?
Привет всем! От форсунок идет провод питания +12В (красный с белой полосой) 4 шт. куда-то в жгуте. Эти провода сливаются где-то в один или отдельно идут и куда они идут? В блок предов под капотом или еще куда-то?
16.11.2014, 21:07
#2
Re: Где найти провод питания форсунок?
+ 12 вольт идет к 30 предохранителю на 10 ампер в блок реле и предохранителей который расположен под капотом.
17.11.2014, 02:43
#3
Сообщение от
Николай 2008
А как бы его разорвать там релюхой? Как его найти?
17.11.2014, 08:42
#4
все провода от форсунок и катушек идут в Engine ECU (ЭБУ двигателя).
17.11.2014, 09:27
#5
megaaxel , Ok
19.11.2014, 11:38
#6
все плюсы форсунок (красный/белый) соединяются в жгуте рядом с 1-й форсункой. Лично делал разрыв форсунок в этом жгуте.
19.11.2014, 17:24
#7
что мешает располовинить блок предохранителей и внутри блока развязать блокировочное реле. Заодно и реле спрячите
20.11.2014, 05:52
#8
megaaxel , А подскажите, в схеме указано injector relay. Какой номер у этого реле в блоке?
Сообщение от
eugenyc
А первая форсунка идет с какой стороны? Со стороны блока предов? Он у меня справа, машина японец.
Добавлено через 3 часа 44 минуты
Сообщение от
eugenyc
Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates а в этой схеме провода сводятся в один синий провод и идут к реле форсунок. Не пойму что это за реле....
20.11.2014, 14:07
#9
Сообщение от
serd0
а вы пробовали?
Сообщение от
Ramzez II
мой вам совет: не заморачивайтесь с этой блокировкой (по питанию инжекторов).
она легко обходится киданием провода с плюса аккумулятора на любую форсунку.
20.11.2014, 14:35
#10
блок половинил много раз. На нем нижняя часть на засчелках держится.Окуратно их отгибаеш и нижнюю часть можно снять.По поводу самой блокировки согласен что без грамотного установленного замка капота от нее толку мало.
20.11.2014, 17:04
#11
Сообщение от
megaaxel
а вы пробовали?
замок на капот имеется.
так что там за реле форсунок такое?
20.11.2014, 17:33
#12
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от
eugenyc
Скажите для чего вы делали этот разрыв? Тоже нужно взять импульсный сигнал с форсунки для корректной работы автозапуска, но никак не решусь ....
21.11.2014, 02:14
#13
master004 , я все таки хочу сделать где нибудь в районе блока предов, там незаметнее. В жгуте у форсунок как-то громоздко получится
21.11.2014, 09:53
#14
Сообщение от
master004
Миша, взять можно непосредственно с форсунки (любой), либо подпаяться в разъёме ЭБУ.
21.11.2014, 14:50
#15
Сообщение от
megaaxel
Ок! Попытаюсь на новогодних выходных все уже наконец то доделать, а то года два тяну резину
Текущее время: 22:16 . Часовой пояс GMT +3.
