Старый 18.11.2014, 23:20   #1
kurok_ml
По умолчанию Никто не подбирал неоригинальные кнопки в места заглушек штатных?? или как неколхозно заколхозить включение доп.оборудования?
На наших машинах около водительской двери есть много заглушек штатных кнопок - там, где на японских версиях стоят кнопки LDW, FCM, AC100V итд...
В то же время у меня есть необходимость установки в машине кнопок
1) Включения/выключения регистратора, запитанного от АКБ а не от прикуривателя..
2) Включение дополнительного переднего света
3) Включение дополнительного заднего света..
Соответственно, нужно куда-то всунуть три фиксируемых выключателя.. Куда, как не в места заглушек...
Вариант первый - заказать из далекого забугорья штатные клавиши по полторы-две тыщщи каждая, вставить их.. Но затем надо умельцам колхозить под них реле, чтобы они фиксированно что-то включали.. причем, возможно это не так просто сделать будет... ну и конская сумма..
В чем вопрос: наверняка существуют иные клавиши похожих размеров.. Если они внешне будут отличаться от штатных - не сильно страшно, т.к. там уголок такой невзрачненький... главное, чтобы по размерам подходило..
Кто-нибудь думал над какими-нить вариантами??
kurok_ml вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 09:10   #2
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Никто не подбирал неоригинальные кнопки в места заглушек штатных?? или как неколхозно заколхозить включение доп.оборудования?
Я заказывал "родную" кнопку парктроника, хотел сделать ДХО с кнопки. В фотоателье поверх заводского значка думал напечатать "DRL". Но недавно удалось активировать штатные ДХО и теперь кнопка будет включать нештатный парктроник.
Я думаю, что эти кнопки одинаковые с ХЛ, может еще какие Мицу... Есть еще вариант поискать на разборках.
Старый 19.11.2014, 10:15   #3
kurok_ml
Започем заказывал?
и, главное, как ты собираешься реализовывать включение/выключение этой кнопкой?..
ты в курсе что там за электроника внутри кнопки? Просто замыкание двух контактов? или как? или ты еще не узнавал?
Старый 19.11.2014, 10:35   #4
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от kurok_ml Посмотреть сообщение
Просто- 2 реле по 70 рублей и изолента.
Только регик не надо через кнопку- смысла нет.
Старый 19.11.2014, 11:03   #5
kurok_ml
Смысла нет до того момента, пока он не появится!!..
Один раз за жизнь у меня регика, мне газель снесла зеркало и скрылась. Только включенный в мое отсутствие регик помог найти виновника и получить по осаго.
Родственнику колеса у дома проткнули, и только оставленный на ночь регик помог вычислить и наказать негодяя!!
На прошлой машине у меня с выключателя был.. Встал у торгового центра - не выключаешь..
Запарковался на ночь дома - скорее всего выключаешь.. Встал где-то с подозрением, что найдутся "владельцы этого места" - оставляешь... На дороге если машину в течение дня оставляешь - всегда включен!!
К тому же, один раз пока машина у офиса стояла, мой регик стал свидетелем оч важного ДТП..
Старый 19.11.2014, 11:08   #6
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Хм. интересный вариант.
А аккумулятор доживает до утра?
Старый 19.11.2014, 11:35   #7
kurok_ml
Там же ток не оч.большой... АКБ подыхал только когда уезжал в отпуск на неделю.. Проблема начиналась с того, что спустя пару суток непрерывной работы регистратор заглючивало, он отключался и начинал достаточно сильно греться (лобовое в этом месте от снега всегда оттаивало).. мне кажется, при этом повышалось энергопотребление, что и высаживало АКБ... А ночь для включенного регистратора - вообще не заморачивался.. Но, говорю, на ночь в исключительных случаях оставлял включенный: в основном либо тьма и все равно ничего не увидишь, либо перед машины куда-нить в стену смотрит..)
Старый 19.11.2014, 12:09   #8
Диспетчер
Започем заказывал?
Кнопка 8602A038 за 1125р., только это было еще в марте. Подключать думаю простой парктроник с пищалкой через реле, кнопка нефиксируемая с подсветкой и индикацией включения. Разъем возьму от корректора фар (у меня на машине ксенон, а проводка все равно там есть). Гаража нету, поэтому отчет не просите...
Последний раз редактировалось Диспетчер; 19.11.2014 в 12:16.
Старый 19.11.2014, 16:42   #9
Олег Владимирыч
Аватар для Олег Владимирыч
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
На экзисте 1600 руб. за кнопку - обалдеть, как дорого(((
Олег Владимирыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 18:14   #10
kurok_ml
"Кнопка 8602A038 за 1125р"
плюс реле итд итп.. поэтому и тему завел: что может в это отверстие что-то похожее, но попроще, подешевле и с фиксацией встанет..?..
Старый 19.11.2014, 19:50   #11
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
плюс реле
164 Руб.- http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=4604
Описание- http://faq.lancer-club.ru/%D0%A0%D0%...%D0%B5_23.3777
А кнопку- если не родную, то смотрите какая больше нравится, ту и берите. Отверстие в заглушке сделать и поставить.
Тут не принято покупать неоригинальные запчасти, поэтому вряд ли кто-то ответит...
Старый 20.11.2014, 09:52   #12
Диспетчер
Кстати, по поводу реле...
Да, с точки зрения схемотехники, оно подойдет.
Но качество исполнения японского реле выше. Пластины контактов, герметизация лаком, например. Я выбрал его.
Старый 20.11.2014, 10:38   #13
Диспетчер
Вот нашел фото для примера.
Старый 20.11.2014, 10:49   #14
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Вы серьёзно в это верите?
ИМХО- 2 слова в этой фразе звучат как минимум сомнительно.
Старый 20.11.2014, 11:51   #15
v888v
Аватар для v888v
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
