Старый 22.11.2014, 11:12   #1
vasyan
По умолчанию стук-скрежет справа на не прогретой машине
осенью перетряхнул всю подвеску не менял разве что аморты и пружины после чего на холодную на неровностях идет стук-скрежет ( как будто резьба какого то болта по кузову трет) при чем по мере прогрева звук становиться все тише но до конца не пропадает. помогите советом!!! не знаю на что грешить....
vasyan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 17:22   #2
Alless
По умолчанию Re: стук-скрежет справа на не прогретой машине
опорники посмотри
Старый 22.11.2014, 17:46   #3
vasyan
оба новые
Старый 23.11.2014, 09:50   #4
bescotex
Аватар для bescotex
Неоригиналы скрипят. Стук от дохлых амортизаторов.
Старый 23.11.2014, 22:29   #5
vasyan
Почему с прогревом тише работает?
Старый 24.11.2014, 09:33   #6
Alless
ой...сейчас вспомнил "приколюху".С наступлением минусовой температуры появился "новый" стук в подвеске,откуда то справа.Такой звонкий,ярко выражался при "клевке" на лежачем полицейском и езде по гребенке.Оказалось все банально просто,ослабла гайка на штоке аммортизатора...открутилась почти на один оборот.Вылечил естественно протяжкой.
Старый 26.11.2014, 17:15   #7
Артем39
Аватар для Артем39
Буквально летом на левой стойке то же самое было. Примерно год назад пыльник менял, открутилась, зараза.
Старый 27.11.2014, 11:04   #8
Alless
Артем39, а каким образом определил?Я вот что подумал,если ехать на диагностику в обычный сервис,то они маловероятно найдут этот стук т.к. если качать машину руками этот стук не вылезет,а на подъемнике этот узел находится под напряжением и так же хрен его прокачаешь.Я вот что подумал,когда поеду на плановую диагностику подвески откручу немного эту гайку,посмотрим найдут или нет стук ))))
vasyan, ну что...решение проблемы нашлось или нет?
Старый 27.11.2014, 18:33   #9
Артем39
Аватар для Артем39
Как раз на диагностике и определили. Появился стук, я сначала сам полазил, колеса повывешивал, ничего не нашел (один, покачать некому ). Поехал в сервис на следующий день, за одно решил всю подвеску проверить. Два человека машину качали, а третий слушал. С открытым капотом этот стук хорошо прослушивается. Плюс если руку сверху на опору положить, тоже люфт штока чувствуется. Наверно, и глазом бы хорошо было видно, но у меня сверху дудка сигналки, только рукой подлезть можно.
Старый 30.12.2014, 00:57   #10
vasyan
Залил опорники смазкой и звук пропал!
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
