Старый 29.11.2014, 09:59   #1
Кирус
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Огромный расход топлива!!
Друзья, подобная беда!! Был жуткий расход 18 по городу, узнал что сломалась передняя лямбда... Поставил дубль NGK (вычитал из нашего форума) ничего не изменилось. Оказалось потом проблема в блоке управления двигателем, что провода отпоялись, поэтому лямбда не функционировала. Все сделал, думал уже наконец-то, но вот первые -28 и ужас более 20 на 100 с целыми лямбдами, свечам неделя, новое масло ... Заметил что когда приезжаю и оставляю авто датчик бензина на одной точке, а когда прихожу через некоторое время то уже меньше. Луж никаких нет, дно все сухое. В процессе езды немного поднимается указатель . Помогите, пожалуйста. Уже не знаю как спастись. С таким расходом можно было G-class взять. Есть идеи?!
Кирус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 11:54   #2
sanya-kuban
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Огромный расход топлива!!
у меня с приходом зимы тоже расход поднялся,а зимы у нас совсем разные, если до минус 5 упадет то хорошо, был летом 8 литров на 100 км, щас все 11 на 100 км при агрессивной езде, плюс у тебя полный привод, различение расхода на 2-3 литра, да и 2 литра маловато для такой массы, и если хочешь чтоб динамичная была,приходиться наверно газ в пол давить, пробовал спокойно кататься? при какой вообще ездеешь? посмотри компьютером, что как работает, в норме ли все
sanya-kuban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 11:55   #3
rluk
Ну как бы у меня на таком же Аире при езде в -25 с короткими пробегами средний расход был 18-19. На турбовом был 22-25 зимой стабильно.
Так что скорее всего дело в коротких пробегах.
rluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 12:00   #4
Кирус
В том-то и дело что не более 80 всегда езжу, порой и того меньше!! При любом раскладе это очень много, езжу почти всегда один!! У Камри 30 кузов 2.4 разгонял свои две тонны и расход был не более 11, хотя летал на ней о-го-го!! Куча тем что у мицубу огромный расход, а методов решения никаких!!
Старый 29.11.2014, 13:14   #5
rluk
какой километраж езды в морозы от старта до очередной длительной стоянки?
Когда в -25 - 30 ездишь 5-6 км, масло в заднем редукторе и раздатке густое до такой степени, что это реально чувствуется. Плюс прогреться как правило не успевает. Так что в городе в морозы 17-19 при коротких пробегах - это нормальный расход. Летом с кондером у меня по Москве с её рваным ритмом - 13,5 средний.
Старый 29.11.2014, 13:21   #6
Кирус
От дома до работы 10 км ровно!! Немного пробки. 4вд не постоянный все равно, он переднем ковырять в основном должен. Так вот морозы ударили -28 и ппц 22 литра на 100 км.
Старый 29.11.2014, 14:11   #7
rluk
4ВД постоянный, так что ковыряют все 4 )
В принципе расход, конечно, многоват для атмо, но говорю - 17-19 в морозы норма.
Старый 29.11.2014, 14:12   #8
sanya-kuban
камри, много слышал о них, откуда там 2 тонны не понимаю, так вот, 2,4 у меня тоже расход меньше чем у тебя сейчас, машина работает и дай бог, а расход наблюдай при плюсовой температуре после зимы, так по точнее будет, жаль что на тнвд тебе не погрешить с расходом так как нету его, я когда сделал тнвд себе расход уменьшился порядком на 2 литра, далее притерал клапана, еще литр незнаю почему по литр еще в плюс, и того когда машину взял расход был летом 11-12 по трассе, после ремонта 7.5-8.5, еще сделал раскоксовку, пулякать машина стала,и кстате масло не жрет ну это отдельная история и требует многого времени, так что за расход чесно незнаю что советовать, проверить остается в теплую поводу, или по трассе 100 км в час прокатися так км 10 замерь на бортовом какой расход
Старый 29.11.2014, 15:23   #9
Кирус
Вот и я не знаю на что грешить... Даже топнуть страшно, а то стрелка бензина с такой же скорости в 0 упадет)) а если еще прогревы впереди предстоят... Жуть!! Без печки ездить, кардан открутить))
Старый 29.11.2014, 15:31   #10
Зырян
первое утепли двигатель- картонка +автотепло
второе диагностика- что показывает?
форсунки фильтра и т.д.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 16:43   #11
Кирус
Одеяло лежит, картонка полрадиатора закрывает, фильтр воздушный относительно чист, форсунки в норме( проверяли когда делал лямбду). кто-то писал что частичная замена масла в коробке помогает ощутим... Только этот вариант остался.
Старый 29.11.2014, 23:37   #12
sanya-kuban
если коробка работает нормально, и масло паленым не воняет, и по цвету соответствует, смысла туда лезть нету, а на расход масла на сколько я знаю влияет масло двигатель но не значительно, на счет коробки первый раз слышу,
Старый 30.11.2014, 12:58   #13
Зырян
ну хоть какие-то данные с датчиков двигателя надо посмотреть
позвони 471-371 в Омске они разбираются с этими машинами
Старый 30.11.2014, 14:32   #14
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Кирус Посмотреть сообщение
имхо, совершенно бесполезные вещи.... одна психология
Старый 30.11.2014, 14:38   #15
rluk
Проверь датчик расхода воздуха. Может он у тебя накрылся, и поэтому комп в аварийном режиме работает и переливает, чтобы избежать бедной смеси.
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
