Старый 12.12.2014, 02:40   #1
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Подозрение, что форсунка открыта постоянно
Двигател 4G63. Выкрутил свечи, отключил датчик распредвала, прокручиваю двигатель стартером. Из одного цилиндра бензин фигачит, в остальных сухо. Форсунки проверял со снятием, давление держат, прыскают нормально на стенде. Кто виноват, блок управления двигателем или еще какое устройство перед форсунками стоит? Думаю из за этого на холостых периодически поддергивается движок и небольшие толчки при переключении коробки. И еще при измерении компрессии в этом цилиндре где то на 1 очко меньше, видать бензин масло смывает.
https://docs.google.com/file/d/0B1kK...p=docslist_api
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 04:45   #2
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Подозрение, что форсунка открыта постоянно
всякого форсунка "льёт" бенз! причин 2 комп отсырел или тупит, и форсунке кирдык! менять сразу все!
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 04:55   #3
GrihaB
Аватар для GrihaB
Сообщение от Жека_27_регион Посмотреть сообщение
Форсунки проверены на стенде, давление держат.
А между компом и форсункой ничего больше кроме проводов нет?
Старый 12.12.2014, 07:06   #4
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
При отключении датчика РАСПРЕДВАЛА бензин должен "фигачить" из всех форсунок....т.к. датчик распредвала сихронизирует момент впрыска и момент искры в определенном цилиндре и только......и на работу форсунок и катушки зажигания "серьезного" влияния не оказывает...Двигатель будет работать даже при полностью не исправном датчике распредвала.... При работающем двигателе сними фишку с "подозрительной" форсунки....и все поймешь.
Последний раз редактировалось ALGIS; 12.12.2014 в 07:16.
Старый 12.12.2014, 15:40   #5
Жека_27_регион
у мнея тоже лили форсунки после того как авто в речке постоял по рурь в воде)) как только комп высох проблема пропала и авто живая до сих пор! на счёт датчика распредвала ничего сказать не могу- дел с ним не имел
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
