Старый 04.01.2015, 13:34   #1
подновье
По умолчанию ETACS MR530918 аварийка, поворотники
при включении поворотов или аварийки пошел треск. потом все пропало, вместе с морганием поворотов. короче поворотники не включаются. реле поворотов находится внутри етакса. думаю его, реле, нужно просто поменять, перепаять. покажите который из реле - поворотники. а если можно, то за все релюшки, какая на что идет.
если гдето я неправ - поправьте.
предохранители, кнопки и разьемы - исправны.
и еще вопрос. подойдет ли блок етакс от лансера-9.
говорят, что красный и коричневый блоки можно менять.
Последний раз редактировалось подновье; 04.01.2015 в 13:56.
подновье вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 17:11   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: ETACS MR530918 аварийка, поворотники
Попробуй посмотреть на амадеусе - форуме технических маньяков . А вообще это ветка Аута 1 .
Старый 06.01.2015, 09:03   #3
подновье
за совет спасибо, только амадеус - форум лансеров. и зачем оно мне?
Старый 06.01.2015, 10:21   #4
DmirtyVS
Сообщение от подновье Посмотреть сообщение
На этом форуме не принято задавать вопросы "скажите, как починить?" или "какое реле перепаять?". Тут, обычно, спрашивают "сколько стоит" или "в какой сервис обратиться, что-бы сделали как у Вас?"
А на амадеусе как раз и собираются любители залезть с паяльником...
Либо тут в разделе аиртреков посмотреть - они также сами часто ремонтируют.
У Вас в профиле указан АутХЛ, а MR530918 применялся на Ауте CU4W для американского рынка. Также он устанавливался на американские лансеры.
Если возьмете ETACS европейца, то там скорее всего не будет поддержки радио-ключа.
При поиске замены обратите внимание, что-бы была поддержка заднего дворника (на лансерах встречались упрощенные блоки)
Старый 06.01.2015, 14:35   #5
подновье
улыбнуло.
я думал с паяльником дружат ..хотя бы через одного.
..в сервисе такие вещи не чинят, предлагают замену всего блока. покрайней мере, у нас. потому и лезу с паяльником сам.
тем не менее благодарен вам за хоть какую-то информацию.
Старый 07.01.2015, 16:56   #6
DmirtyVS
Могу найти в электросхеме евроаута распиновку выхода с ETACS - далее у себя прозвоните и вычислите нужную релюшку.
Добавлено через 1 час 8 минут
Распиновка разъема С-217 (длинный 20-пиновый в один ряд)
1-Выход +12В на включение силового реле ЭСП
2-Постоянное питание для центрального замка через предохранитель 15 на 15А
3-Масса
4-АСС после предохранителя 23 на 10А
5-Управляемый "-" для салонного освещения
6-Выход постоянный +12 для салонного освещения
7-Концевики всех дверей (замыкается на массу при открытии дверей)
8-Ignition1, после предохранителя 2 на 7,5А
9-Выход +12 на правый поворотник (подключаемый контакт реле)
10-Концевик водительской двери (замыкается на массу при открытии двери)
11-Постоянное питание для поворотников через предохранитель 14 на 10А
12-Силовые выходы на центральный замок (переключаемый контект реле)
13-Силовые выходы на центральный замок (переключаемый контект реле)
14-Выход +12 на левый поворотник (подключаемый контакт реле)
15
16-Выход +12 на задний дворник (переключаемый контакт реле)
17-Вход +12 на задний дворник для парковки (разомкнутый контакт реле)
18-АСС после предохранителя 14 на 15А (на задний дворник, замкнутый контакт реле)
19
20-Постоянное питание через предохранитель 22 на 10А
Старый 11.01.2015, 09:57   #7
подновье
вот за это огромное спасибо.
приходится информацию собирать по крупицам.
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
