Старый 07.01.2015, 21:08   #1
Дим Димыч 123
По умолчанию печка
Ребят подскажите плиз у кого как печка работает. Два дня температура на улице около -20 машину хорошо прогреваю дует горячий воздух а стекла заднии мерзнут переднии на половину фильтра менял все не знаю что делать да как быть подскажите плиз что может быть или как сделать чтоб не мерзло и было ок и когда ставлю положение обдува в ноги и на лобовое в ноги не дует мерзнут а зади ноги лед может кто по тел обьяснит или может кто рядом с городом звенигород живет. У меня пятнарик до нее был такого в жиге не было удивляюсь и растраиваюсь.
Дим Димыч 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 21:42   #2
Alless
По умолчанию Re: печка
Такая же история.Чтобы ноги не мерзли,выкручивал положение обдува между ноги и ноги/стекло,вроде норм.Задние стекла тоже затягивает.
Старый 07.01.2015, 21:44   #3
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
Сообщение от Дим Димыч 123 Посмотреть сообщение
у меня первый год беда была с этим. по всему салону накидал газеток на пару дней: в багажнике, на пол, на сидения и проблема ушла
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 15:19   #4
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Sam_Fisher Посмотреть сообщение
))) Я тоже с газетками езжу... Без них, влаги в салоне под ногами, действительно, всегда много.
Старый 09.01.2015, 01:54   #5
Артем39
Аватар для Артем39
"Ноги - лобовик" в ноги слабо дует. И "ноги - лицо" тоже так себе. Изначально машина в Аризоне ездила, может, спецом так заслонки настроены?
Старый 09.01.2015, 10:47   #6
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Если проблему решите, отпишитесь пож.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 11:46   #7
ZMS
Аватар для ZMS
На климат-контроле(у меня по крайней мере) разметка на регуляторе и реальные потоки часто нифига не совпадают - нашел промежуточные положения где хорошо на боковые стекла дует и в ноги, короче надо методом научного тыка потихоньку перемещать ручку и рукой трогать поток воздуха по интенсивности куда надо.
Кстати стал замечать последнее время запотевание стекол - поменял салонный фильтр и всё опять замечательно. Последний раз менял по весне - за лето изрядно загадился.
Добавлено через 48 минут
После замены фильтра кстати поток воздуха эдак в два раза сильней стал - аж гудит.
Просто при постепенном забивании фильтра не замечаешь как производительность печки постепенно уменьшается.
Старый 23.01.2015, 19:38   #8
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
На днях позволила климату работать в автоматическом режиме, выставила 22С, так вот, так, как дуло в ноги на автомате никогда не дует в ручном режиме на максимуме! Наконец, при -10 не мерзли ноги. Кажется, надо дать не мешать машине работать
Да, еще поменяла салонный фильтр. Но в ручном режиме все-равно, дует слабее на max.
Последний раз редактировалось Аня Ли; 23.01.2015 в 19:46.
Старый 23.01.2015, 21:05   #9
Санёк137
У меня был слетевший патрубок,который направляет поток воздуха к ногам водителя.Замерзают стёкла,это большая влажность в салоне,помогает газетка под резиновые коврики.Я когда ставлю машину на стоянку,даю салону остыть открываю двери на 2-3 мин. по утру стёкла из нутри меньше обледеневают.
Санёк137 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
