Старый 10.01.2015, 22:54   #1
MSN973
По умолчанию Выжимной подшипник
Доброго времени суток!
Помогите с выбором выжимного подшипника.
Аут Европеец/ 4G69/ 2,4л/ механика/ 2006 г.в.
У предыдущего владельца на 146 тыс км., в дороге, развалился диск сцепления - он его заменил на MN168061. Менял экстренно, поэтому подшипника не нашел.
А сейчас, на 165 тыс.км. свистит выжимной подшипник. Соответственно, надо менять.
По ASA пробивается два типа:
MD 722744 (BALL, 65.6 NTN MODIFICATION) и
MD 749998 (BALL, 62.2 NSK MODIFICATION).
Собственно вопрос: в чем их различие и какой выбрать?
Спасибо.
MSN973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 09:01   #2
lostmedia
По умолчанию Re: Выжимной подшипник
Сообщение от MSN973 Посмотреть сообщение
Отличие в производителе- первый NTN, второй NSK.
Старый 11.01.2015, 11:26   #3
MSN973
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Меня больше смущают цифры 65,6/62,2. Возможно это размер.
Старый 22.01.2015, 16:57   #4
MSN973
Купил тот, что подороже - NTN (1533 руб. в existe). Наружный размер - 65,2 мм.
Сейчас возник другой вопрос: стоит ли заодно поменять корзину сцепления или у нее ресурс побольше, чем у диска и подшипника.
Старый 09.11.2015, 13:30   #5
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Ну так на чем остановился?
Интерес не праздный. У самого сцепление ведет на 4 и 5 передачах. Предстоит замена. Думаю надо менять диск, корзину, выжимной и сальник к/в иметь про запас на всякий случай.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
