Старый 16.01.2015, 11:02   #1
Gta82
Вопрос Греется двигатель
Доброе время суток уважаемые автомобилисты. Прошу вашего совета, что случилось с моей машиной. Живу в Сочи, температура здесь как всем известно не высокая минус бывает редко, но вот на днях ночью было -1, сразу оговорюсь возможно этот фактор никакого отношения не имеет к моей проблеме. У меня Mitsubishi Outlander 2004 года 2.4 объемом, владею ей 5 лет, без нареканий, но на время поставил на прикол. Объясняю что случилось: как всегда схожусь утром и прогревают её до одного деления, только после этого включаю печку и еду, при такой температуре воздух уже тепленький, а тут холодный ну думаю раз ночи холодные может еще не нагрелась, температура в норме разгорелась до середины, для машины рабочий режим, а печка дует холодно, не могу понять, ладно еду дальше смотрю начинает ползти температура все больше и больше, сбавляю обороты держишься но за нормой, даю гонку ползет, ага как положено останавливаюсь на обочине не глушу открываю капот вентиляторы работаю(потом проверял на холодную вентиляторы включаются как положено по середине шкалы), жду 5 минут температура падает, глушу, начинаю думать. Ага если бы термостат, греется двигатель, антифриз гоняет по малому кругу, но тогда почему воздух дует холодный, насос не шуми, уровень в бочке норма, антифриз положенного цвета, патрубок горячий на радиатор. Утром увидел что не много вытекло антифриза когда ехал домой, на верхней крышке радиатора чуть чуть выступило не не пойму от куда, когда ехал на работу смотрел антифриза не было. Такое ощущение что это уже не первый раз замечал на днях что температура выше нормы но были короткие поездки. Сходил посмотрел антифриз в бачке, мне кажется он одинаково уровня что на горячий что на холодный. Вопрос что это может быть????
Gta82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 11:40   #2
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
По умолчанию Re: Греется двигатель
Пробег какой?если за 150000, то можешь начинать с замены термостата(вчера себе поменял, переодически подклинивал в открытом состоянии) В радиаторе антифриз есть? На холодную открой крышку и проверь.
Старый 16.01.2015, 12:25   #3
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Gta82 Посмотреть сообщение
...Сходил посмотрел антифриз в бачке, мне кажется он одинаково уровня что на горячий что на холодный. Вопрос что это может быть????
Зачем две темы-то создавать ?
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
+1
Уровень в радиаторе надо смотреть. Поэтому и печка дует холодным. Из-за низкого уровня нет циркуляции по кругу. Да и в расширительный уже не выдавливает, потому как не хватает по объему.
А вот почему своевременно "не всосало" из расширительного обратно в радиатор ? Тут хорошо бы крышку заменить, что то не работает она. Или завоздушило систему охлаждения. Это уже другая история. Прокладка ГБЦ.
Последний раз редактировалось jeleziaka; 16.01.2015 в 12:32.
Старый 16.01.2015, 14:22   #4
lostmedia
И одну не надо было- https://out-club.ru/board/showthread...E0%F2%E5%EB%FC
Это первое, что надо сделать.
Из-за этого
Система негерметична.
Старый 16.01.2015, 14:29   #5
Санэко
А с помпой точно беды нет, когда менял?
Санэко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 21:31   #6
Gta82
Доброе время суток. Две темы по неопытности, не знаю как удалить. Пробег 140000, открыл радиатор на холодную, не видно антифриза, там ребра охлаждения, это получается он до верха должен быть налит, не пойму как смотреть, крышку снял антифриза нет. Помпа при мне не менялась, 30 тысяч проехал. А если система не герметично обязательно менять радиатор???
Старый 16.01.2015, 22:27   #7
Дмитрий 27
Возможно радиатору каюк, потекли бачки если уровень ушел...
Сегодня ехал в обед и температура полезла вверх...Течь была снизу радиатора, хорошо от сервиса относительно не далеко было, влил 4 литра антифриза на доехать.. По итогу приговорили к замене радиатор - потек нижний бачек, поменяли радиатор, поставили Сакуру, Ниссенса в наличии не было...
Поэтому проверяй радиатор, просто так не бывает, тем более если сверху мокрый был, то наверное бачек пропускает...
Старый 16.01.2015, 22:30   #8
jeleziaka
О чем все в один голос и говорили. Доливай "под горлышко".
Где именно проявляется не герметичность ? В уплотнении, крышка, верхний бачок или... ?
Из вашего объяснения не понятно.
Уточните. Отпишитесь.
Старый 17.01.2015, 00:31   #9
secret49
Аватар для secret49
если сверху радиатора появились зеленые выделения то скорей всего радиатор у меня было так что в радиаторе антифриза ниже сот было а в расширительном норма поменял радиатор все в нормик встало
Старый 20.01.2015, 22:38   #10
Gta82
Добрый вечер, закончился мой ремонт, объясню выявленную причину и недопущения этого.
1. Смотрите антифриз не только уровень в расширитель норм бочке но и в самом радиаторе.
2. При закипания в экстренных случаях можно в радиатор налить обычной воды.
У меня получилось так: проверяя уровень антифриза в расширительнорм бочке не проверял его в радиаторе, а оказалось в радиаторе его нет, хотя бачке показывал норму. Пришлось поменять радиатор, термостат и залить новый антифриз. Всем удачи, спасибо за понимание.
Добавлено через 11 часов 53 минуты
Да и еще посоветовали поменять крышку от радиатора, я кабы она должна работать при перегреве а у меня клапан на ней не сработал, посоветуйте какую взять, слышал там особая нужна.
Старый 21.01.2015, 11:51   #11
Дмитрий 27
Себе брал такую
Jakoparts J1545002 на 0,9 давление - внутри упаковки лежала п-во Япония.
Старый 22.01.2015, 13:48   #12
Зырян
Это наверное главное в вашей проблеме и поставьте фирменную не изобретайте колесо
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 14:17   #13
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
Фирменную - в смысле оригинальную? Я бы не стал. Себе (после того, как верхний бачок позеленел) поставил какой-то аналог на 0,9, уже два года езжу.
И еще: до Аута владел Спортягой в первом кузове, там система охлаждения один в один, только стоит корейская пробка на 0,9 с новостроя (а не как в Митце на 1,1). Так вот, на форуме спортажеводов такой темы (про пробки и текущие радиаторы) нет. Выводы, как говорится, делайте сами
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
