Старый 21.01.2015, 18:41   #1
Slaventii
Авто: 4WD
Вопрос вибрация по кузову
Всем доброго времени суток!!! Возникла такая проблема!После проезда по трассе примерно 50км со скоростью 120-160.при въезде в город через 30-50 минут городской езды началась ВИБРАЦИЯ по кузову.При езде от 40-90 км/ч при нагрузке в определённой фазе скорости начинается ВИБРАЦИЯ,больше газ или меньше пропадает,а когда придерживаешься новой скорости начинается,на 100 еще появляется ну а больше наверное просто не чувствуется но она ЕСТЬ. Грешили на кардан так как с месяц проездил с порванным пыльником на муфте,ЗАМЕНИЛ на полностью новый кардан выставил по меткам как в книге.Диски и резина в норме 6-ь шиномонтажных центров проехал.Вывешивали машину и с колёсами и без от 40-90 км/ч разгон без изменении,болезнь левого привода думали,так сняли ВИБРЫ не стало,земенил на новый в сборе,ничего не изменилось,ступицы в порядке стоят мертво и все её части.Подушки двиги и конштейны в отличном состояний. А самое интересное просто заменил масло в АКПП.Вот ЗАДАЧА!!!
Slaventii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 21:55   #2
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: вибрация по кузову
Ремень балансиров может рвануло?
Старый 22.01.2015, 14:02   #3
Slaventii
Авто: 4WD
проверено всё в норме,сегодня был у мастеров пожали плечами со словами ,,КОГДА НАРУЖУ ВЫЛЕЗЕТ!!! ПРИЕЖАЙ,,
Последний раз редактировалось Slaventii; 22.01.2015 в 14:08.
Старый 23.01.2015, 17:03   #4
Danila74
Аватар для Danila74
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Может подвесной подшипник привода разбился??? Так то тоже вроде как болезнь)
Danila74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 21:33   #5
lostmedia
Сообщение от Danila74 Посмотреть сообщение
У 4WD его нет.
Старый 24.01.2015, 13:43   #6
sanya-kuban
была такая фигня на цедиа, налетело мокрого снега ударил мороз, ходовка примерзла, и после 60 км/ч вибрация ужасная, как все растаяло так все красиво стало, или отогрей или не парься, ну а если нет морозов и снега, тогда подушки проверь двигателя, может и они,
sanya-kuban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 14:49   #7
Slaventii
Авто: 4WD
нет это не снег и не лёд
Старый 24.01.2015, 17:28   #8
Kalser
Аватар для Kalser
а вибрация от двигла? может троить начал. у меня такое на ниссан блюберд было
Kalser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 15:33   #9
Slaventii
Авто: 4WD
неее движка ровный,грешу на ступичный модуль ВЫТЬ начал
Старый 25.01.2015, 19:06   #10
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
вибрация по кузову это либо подушка либо какая то граната...на авенсисе у меня так былло
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 19:13   #11
Vmalsev
Аватар для Vmalsev
Смотри подвесы кардана!
Vmalsev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 10:58   #12
Slaventii
Авто: 4WD
кардан новый вместе с подвесами,и гранаты тоже!!! Уже столько бабла сьел и продавать жалко половина нового стоит
Старый 26.01.2015, 12:05   #13
Dramwer
Аватар для Dramwer
1. Что и как залили в коробку?
2. Вибрация на руле есть? Или только корпус трясет?
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 15:39   #14
Slaventii
Авто: 4WD
ATF третий только в зестянке,до этого лил из пластика. И по рулю тоже хорошо отдаёт
Старый 26.01.2015, 16:54   #15
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от Slaventii Посмотреть сообщение
Надо полагать, что залили ММС ATF SP-III? Что с уровнем жижи на горячую?
Состояние дисков и резины хорошо проверяли?
http://autodata.ru/article/praktika_remonta/vibratsiya/
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
