Старый 04.02.2015, 18:20   #1
Albert76
По умолчанию Установка разнесенного радар-детектора в Outlader XL
Приобрел разнесенный радар детектор Prestige. Подскажите как лучше его установить под капотом и подключить. Может кто устанавливал и есть фото?
Albert76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 13:49   #2
OUTовод
Аватар для OUTовод
По умолчанию Re: Установка разнесенного радар-детектора в Outlader XL
вот у меня были мысли по поводу такой штуки. ни где в продаже не видел. я бы сделал корпус водонепроницаемый для него из оргстекла и поставил за нижнюю решётку радиаторов
Добавлено через 22 секунды
Сообщение от Albert76 Посмотреть сообщение
по чём купил?
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 14:03   #3
Albert76
За 9690. Это зеркало с видеорегистратором и радар-детектор, который связывается с зеркалом по радио канлу.
А почему в водонепрницаемый корпус? Он в принципе и предназначен для установки под капот в районе радиаторной решетки(так в инструкции написано). Я думаю от воды ему ничео не будет.
Вопрос как и к чему крепить в районе нижней решетки радиатора???
Старый 05.02.2015, 14:08   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость
К нему есть инструкция по установке.
Питание - прямо на акк, все модели с "разумом".
Радар-детектор оснащен интеллектуальной системой управления питанием. Си-
стема управления питанием использует импульсный переключатель питания.
Когда вы заводите двигатель автомобиля, в бортовой сети происходит перепад
напряжения, после выравнивания напряжения до нормы, система автоматически
включает радар-детектор. Когда вы останавливаете работу двигателя система про-
изводит автоматические выключения работы радар-детектора.
Где устанавливать приемник спереди - точки тоже показаны.
Про запитку антирадаров в салоне - 1000+1 отчет (на прикуриватель и не в коем случае не на плафоны освещения).
И зачем покупать, а потом думать как установить??
Почему нижней? Спрячьте за верхней решеткой. Крепить за телевизор на кронштейн.
Посмотрите отчеты по установке альтернативных дудок\звуковых сигналов и выберите по-вкусу.
Последний раз редактировалось YesYes; 05.02.2015 в 14:18. Причина: зеркало
Старый 05.02.2015, 18:04   #5
OUTовод
Аватар для OUTовод
к нижней по тому что радар должен смотреть на дорогу. а если вы дойдёте до своей машины и сравните решётки радиаторов то всё поймёте.
Старый 05.02.2015, 20:09   #6
Albert76
Крепить то к чему? Имеется в виду на нижней решетки? И посмотрел отзывы по аналогичным радар детекторам. Грязь им не страшна. И прием у них лучше чем у обычных ( салонных)
Старый 05.02.2015, 20:46   #7
andpuxa
Нет никакого смысла ставить такой детектор, за исключением случаев, когда стоит стекло с УФ защитой
Старый 05.02.2015, 20:56   #8
amel
Аватар для amel
Снимите бампер, поймёте думаю как крепить. Вы первый кто ставит такой радар-детектор, и толку спрашивать нет. Можно сделать кронштейн из металлической пластины, и закрепить его на балку за бампером. Покупая такую штуку обычно заранее думают как и где крепить.
Старый 06.02.2015, 08:35   #9
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
Ему пофинг решетки пластиковые.
Можете вообще за пластиковой юбкой бампера разместить, это вам не датчики паркинга.
Лишь бы перед датчиком на пластике не было хрома или не было металлических элементов.
вкурибб рд-форум ..
Старый 06.02.2015, 09:19   #10
shalopay
Аватар для shalopay
Авто: Outlander XL JFG 3.0
У меня стоит IRADAR за верхней решеткой - самое простое место в установке. Бампер снимать не надо - снял и решетку, примерил и так несколько раз. При установке использовал крепежную пластину которая шла в комплекте и обычные уголки из строит. магазина. Правда у меня решетка от японца на дорестайл, а там крупные ячейки. Как было в оригинале не помню.
shalopay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 12:36   #11
Albert76
Да мне протсо неохота деньги сервису платить. Хотел сам сделать. А так у нас на серевисе сказали, что все установят в полном ажуре и провода все спрячут за 3 тыщи рублев
Старый 06.02.2015, 17:49   #12
Pyany
Правильно я понимаю, что цель разнесенного радар-детектора есть спрятать его чтоб не видели при въезде в страны, где он запрещен (Турция, Финляндия) ??? И бонус - отсутствие коробки на панели?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 23:30   #13
OUTовод
Аватар для OUTовод
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
просто чтобы в салоне, на панели всякого говна не болталось. по этой же причине ставил себе навигатор на штатное место.
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
