Старый 09.02.2015, 19:15   #1
Евген 164
По умолчанию гул с вибрацией при наборе оборотов
Всем привет. Нужна помощь. При довольно токи резком нажатии на газ появляется сильный гул и вибрация типа резонанса. До сегодняшнего дня было пару раз но через пару км проходило. Сегодня 20 проехал не проходит. Особенно на холостых когда на газ нажимаешь сильно ощущается. Поехал в сервис обычный, не доезжая 1оо метров всё стало нормально да там и закрыто было. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой.
Пробег 3500 км
Евген 164 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 19:20   #2
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: гул с вибрацией при наборе оборотов
Снег-лед на защите картера, нет.
Старый 09.02.2015, 19:36   #3
Евген 164
Снег у нас был недавно, дороги не чищены. Думаю может подушки двигателя замерзает. Блин, я на ланцере 10 пять лет проездил кроме масла ничего не менял. Даже ходовка нормальная была
Старый 09.02.2015, 19:44   #4
dmitr70
Евген 164, Посмотрите тему https://out-club.ru/board/showthread.php?t=61247 . Может Ваш случай?
Старый 09.02.2015, 21:49   #5
Евген 164
Посмотрел, не то у меня плавно ускоряюсь всё нормально, когда порезче начинает выть и резонировать. На нейтралке тоже самое.
Старый 10.02.2015, 10:09   #6
Николашка
Сообщение от Евген 164 Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема, добавлю только то что это происходит в режиме auto, в режиме 4wd eco такой проблемы нет, из чего сделал вывод что это либо муфта гудит либо задний мост как-то... вобщем езжу на эко до то, там буду узнавать в чем проблема.
Николашка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 11:38   #7
v888v
Аватар для v888v
гул и вибрация
Открою секрет, у нас про "вибрацию и звуки" немало тем.
Например про ремень и про муфту точно определились (и они самые популярные):
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Муфта. Вой и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Далее пару тем (по популярности) с обсуждением причин.
(И пока не определились, да и жалуются не все):
Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
Вибрация при ускорении на 4WD auto
Далее "посещаемая редкость":
вибрация на скорости 180 км
вибрация на 1200-1500 оборотах
вибрация передаваемая на кузов
Вибрация на малых оборотах
Воющий звук из-под капота
Вибрация руля на скорости 120-130 км/ч
шум двигателя при 3200 оборотов.
Последний раз редактировалось v888v; 11.02.2015 в 07:46.
Старый 10.02.2015, 17:19   #8
Николашка
Спасибо, темы обширные про свой случай почитал, но ответа и решения не нашел.
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
