Старый 04.02.2008, 00:16   #1
alexev0505
По умолчанию балансирный вал
Тут прочитал на форуме ланцеров
http://forum.lancer-club.ru/t55015.html
Стремная история, 5000$ псу под хвост.
Я так понял на наших аутах такая приблуда есть, на То 90 надо менять если есть
http://www.mitsubishi-motors.ru/ru/a...erv/Outlander/
Вопрос форумчанам кто-нить сталкивался с балансирным валом?
Мож его надо раньше менять, или вообще снять?
alexev0505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 00:29   #2
alexev0505
По умолчанию Ответ: балансирный вал
вот еще
http://www.mitsubishi.siteedit.ru/page113
Естественно, отсутствие качественной смазки вредит не только гидротолкателям, но и другим составляющим мотора, среди которых, как ни странно, оказываются балансирные валы. Интересная конструктивная особенность двигателей 4G63, 4G64 и 4G693 заключается в том, что их балансирные валы недостаточно смазываются моторным маслом. А уж при плохом качестве последнего или его несвоевременной замене данные узлы и вовсе становятся ахиллесовой пятой двигателей Mitsubishi. Хотя, по большому счету, с «умершими» подшипниками валов и, как следствие, неподвижными валами мотор жить может. Правда, неприятных вибраций будет существенно больше, но не смертельно.
Опасность таится в другом. Представляете, что при работе двигателя подшипники вдруг заклинивают. А теперь представьте, какое сложное устройство, состоящее из множества шкивов, зубчатых шестерен и двух ремней, скрывается под крышкой газораспределительного механизма. Все это хозяйство скомпоновано достаточно плотно и поэтому обрывок ремня балансирных валов обязательно зацепит ремень ГРМ, оборвав и его. В итоге, казалось бы, ненужное устройство, сокращающее вибрации, приведет к потрясающим денежным тратам — клапаны-то гнутся даже у 2.4-литрового 4G64, не говоря уж о его менее объемных собратьях.
Старый 04.02.2008, 18:49   #3
shataylo
Аватар для shataylo
Авто: L300
У меня Mitsubishi L300 с двигателем 4G63 2.0. с пробегом, без капитального ремонта, больше 300 тыс. км. Да,проблема с валами может быть, но при правильной эксплуатации и своевременном ТО проблем никаких. При покупке автомобиля решил заменить все ремни и эксплуатационные жидкости. Когда снял кожухи ремня ГРМ то обнаружил обрыв ремня балансировочного вала. (Мне в этом случае повезло- под ремень ГРМ он не попал).
Никаких существенно больших вибраций двигателя,что с ремнем что без него я не ощутил. Двигатель надежен и при правильной эксплуатации безпроблемный.
Вывод:
1- своевременная замена качественного моторного масла;
2- своевременная замена ремней ГРМ ( 40-50 тыс.) ;
3- постоянный контроль за состоянием ремней и сальников валов ( ремни боятся попадания на них масел);
4- кто ленив- снимайте спокойно ремень балансировочного вала и катайтесь на здоровье.
http://mitsubishi.siteedit.ru/
Последний раз редактировалось shataylo; 04.02.2008 в 18:58.
shataylo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 22:12   #4
shataylo
Аватар для shataylo
Авто: L300
С одного снять можно. А второй отключить чуть посложней, но можно.
Старый 20.04.2010, 00:52   #5
dimon93
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: балансирный вал
Привет всем у кого есть данная проблема!На своем ауте 4g63t я сделал так:с заднего снял ремень (это понятно) а с передним было хуже,т.к вкладыш (подшипник) задрало. отпилил от вала все лишнее,оставив только ту часть,которая вставляется в масляный насос,а масляный канал (который внутри бал.вала) заглушил болтом(это обязательно!!!)а то будет "масляное голодание" Проехал после этого 30 т.км разницы особой не вижу! с валами или без!
dimon93 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 12:28   #6
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от dimon93 Посмотреть сообщение
Если руки не стоят собственноручно там ковыряться, то для 4G63T тюнеры продают массу комплектов для удаления балансирных валов. (правда большинство их них и на 69е идет)
Вот например.
http://www.amsperformance.com/cart/A...mance.com.html
Или тут.
http://www.mitsubishiparts.net/catalog/?section=652
Когда искал информацию по этой теме натыкался даже на 20-30 баксовые комплекты...
В общем гуглить "Balance Shaft Eliminator Kit" или "Balance Shaft Delete Kit".
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
