Старый 15.02.2015, 11:19   #1
mark740
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Печаль руль туда-сюда, что делать?
Здравствуйте, трек 2wd, появилась такая трабла: при разгоне и где-то до 70-80км/ч руль ходит вправо влево, далее после 80-ти начинается вибрация руля и всего авто. Ездил в два сервиса, заменили рулевой наконечник, был стук в рейке, подтянули, дальше трясли, качали, шатали, колдовали, больше ничего не нашли. Проблема осталась. Сам грешил на резину, перекинул с зада на перед, та же хрень. Может у кого было что подобное, подскажите куда копать?
mark740 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 12:16   #2
sokart
Аватар для sokart
По умолчанию Re: руль туда-сюда, что делать?
Сообщение от mark740 Посмотреть сообщение
Если руль виляет , то чтото кривое ,(от наконечников руль не виляет , машину тока ведет ) начиная от простого, кривая (повело винтом) резина , далее диск ( кривой, от жесткого бокового удара) , далее идет ступица ( также гнётся от жёсткого бокового удара , или попадание в яму на вывернутом колесе , особенно при торможении с блокировкой) . всё это выявляется на поднятом авто , запускаешь двигатель , и акпп на д, и смотришь что происходит.
sokart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 12:39   #3
Rest09
Аватар для Rest09
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Была такая проблема, поменял резину, сделал балансировку и разва, проблема исчезла.
Rest09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 10:31   #4
mark740
Проблема решилась, дело действительно было в резине. Всем спасибо.
Старый 17.02.2015, 22:46   #5
sanya-kuban
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
когда то я тоже думал что такое дело в резине только, или рейки, однажды настигла меня такая беда и незнал что делать, было дело зимой, в итоге налипло много снега на подвеске, и морозы ударили все замерзло, помог теплый гараж
sanya-kuban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 13:13   #6
CUW2
такая же ситуация,резину менял,диски менял,сход\развал,балансировка,наконечники шаровые ,ничего результат нулевой,увод руля в право и свыше 80 км начинается дерганье рулем ,чем больше скорость тем руль виляет быстрее,куда ещё капнуть?
CUW2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 17:38   #7
Женек88
Аватар для Женек88
Сообщение от CUW2 Посмотреть сообщение
Саленблоки ходуном ходят
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 19:17   #8
CUW2
Сообщение от Женек88 Посмотреть сообщение
какие?все живые или опять болячка трэка?
Старый 04.06.2016, 13:57   #9
Женек88
Аватар для Женек88
На переднем рычаге задний сайлент. или это у тебя задняя подвеска ходуном ходит
Старый 04.06.2016, 15:17   #10
CUW2
на передке живые а вот сзади всё скрипит,в следующем месяце буду заказывать,плавающие заменю на не плавающие,ещё на рейку думаю (стучит)
Старый 09.06.2016, 20:01   #11
litr
Можно попробовать проделать следующие:
Вывесить машину. Один под машину - в яму. Другой включает D и дает немного газа. Разгонять сильно не надо 20-40 км\ч. И смотреть на привод. Возможно биение. Да и или отключите АБС (предохранитель) иначе не очень удобно потом останавливать вращение колес. Два раза сталкивался с погнутыми приводами.
litr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 12:04   #12
МАКС-С
Аватар для МАКС-С
Была такая проблема, поменял резину и все! а до этого тоже назад перекидывал!
МАКС-С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 05:20   #13
CUW2
Вчера вывешивать, правый привод нормальный а левый упирается в стойку😯 че за Х. .стойки от аута стоят
Старый 10.08.2016, 14:28   #14
CUW2
мужики у кого стоки перед аута?у всех как у меня?поднял машину на домкрат правую сторону всё норм зазор между гранотой и амортом в 2 см примерно,поднял левую на домкрат амортизатор упирается в гранату,аморты одинаковые,где подвох?поднимал по причинее биения руля на скорости ,вывесил, драйв включил справа все норм визуально целое и ровное колесо,слева граната трет об стойку аморта,срооооочно выручайте советы
Последний раз редактировалось CUW2; 10.08.2016 в 14:51.
Старый 11.08.2016, 19:50   #15
litr
Ну это вообще что то невероятное. Может опорный подшипник развалился на стойке и ее вниз давит. Или центральная гайка на штоке стойки открутилась (но это был бы шум на каждой кочке). По идее и сход развал тогда сбился.
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
