Старый 18.02.2015, 20:57   #1
sanya-kuban
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию низкое давление масла,
тебя давление масла 1.3 б на холостых, давал в районе 4 тыс. об давление было 7 б, похоже это плохо все
sanya-kuban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 06:39   #2
lieuten
Аватар для lieuten
По умолчанию Re: низкое давление масла,
на джедаях на холостых давление масла на датчике очень маленькое.
Если датчик не горит и не "подмигивает", знач все ок. Датчик только родной должен быть
Старый 19.02.2015, 08:41   #3
sanya-kuban
от жди не зависит, должно давить как по книге 2,9 б, а на высоких оборотах 6,8, косяк какой то блин
Добавлено через 37 секунд
походу от этого я мучаюсь с гидриками
Старый 19.02.2015, 09:40   #4
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
sanya-kuban, задай вопрос на сайте http://forum.mek1.ru
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 11:07   #5
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от sanya-kuban Посмотреть сообщение
от жди не зависит
а вот знающие люди говорят, что зависит. И не верить им у меня нет оснований
Старый 19.02.2015, 12:00   #6
sanya-kuban
знакомый сталкивался с такой бедой как у меня, точнее с симптомами такими, гидрики стучат, газу дашь перестанут, чуть поработает машина опять стучат, вот, помогла замена насоса,
полазил еще по сайтам, обнаружил на 4g64 с другой машины точно бе помню давление должно быть 2 б, все же книга есть книга, 2,9 должно быть а у меня 1,3, думаю на выходных снять насос и разобраться с ним, надо пробовать что уж тут поделать,
Старый 19.02.2015, 12:59   #7
Михаил68
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Александр а ты как гидрики менял?Со снятием распред валов или без снятия подсовывал?
Михаил68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 14:33   #8
sanya-kuban
то снятие, делал все как положено, проверил какие убитые, заменил, все было тихо, и опять через время начали стучать
Старый 19.02.2015, 14:39   #9
Михаил68
http://mmc-chariot.ru/index.php/topic,14701.0.html почитай для интереса.иИ вот это тоже будет интересно http://mmc-chariot.ru/index.php/topic,140.0.html
Последний раз редактировалось Михаил68; 19.02.2015 в 14:55.
Старый 19.02.2015, 16:21   #10
sanya-kuban
щас глянем
Добавлено через 11 минут
по первому не та ситуация, лампочка не горит у меня, а за давление думаю что врядли все таки такое низкое давление должно быть, ведь в книге по эксплуатации просто так такое давление не напишут
Добавлено через 18 минут
второе чуть позже почитаю
Старый 19.02.2015, 18:35   #11
lieuten
Аватар для lieuten
в автодатовской книге достаточно неточностей и ошибок/опечаток
Старый 19.02.2015, 18:44   #12
sanya-kuban
написал в мек тишина глубокая, ну все же попробовать то можно, не менять же гидрики каждый месяц
Добавлено через 4 часа 11 минут
мек ни чем не может помочь
Добавлено через 4 часа 26 минут
:-D все таки написали, гидрики поменять, ну смешно до ужаса блин, писал что менял, писал что замерял давления, написал сколько чего,то что грешу на насос, и ответ гидрики поменять, я уже подумал зря время потратил на сайт в котором за сутки толкового ничего не написали
Добавлено через 4 часа 32 минуты
буду все таки пробовать насос смотреть,
кстате датчик срабатывает на давлении 0,4 бара,
Старый 20.02.2015, 08:13   #13
GrihaB
Аватар для GrihaB
sanya-kuban, может перемерить давление другим манометром? А потом копать!
Да, манометр ты же вместо датчика давления подключал?
Старый 20.02.2015, 10:03   #14
sanya-kuban
в место датчика где маслямый фильтр, думаю на выходных заняться этим делом, там как на зло ключ на 26 х
нужен чтоб датчик снять,:-D снимал газовым, а что там не правильного то мерять, мерял с ребятами которые много раз делали уже такое, и занимаются двигателями
Старый 20.02.2015, 10:37   #15
GrihaB
Аватар для GrihaB
sanya-kuban, или как вариант- проверить, почистить перепускной клапан на корпусе под масляный фильтр. Может его подклинило?
А в масляный насос лезть это же целое дело.
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
