Старый 12.03.2015, 20:54   #1
АНТ22
Аватар для АНТ22
Смех аналог AC родному или пляски с кондюком
всем привет решил создать ьему дабы помоч собратьям. Компрессоры кондиционера у старых и новых митсубиши взаимозаменяемые. Единственная проблема необходимо купить переходной кронштей и немного доработать трубки в месте прикручивания к компрессору. И вуая на моей машине стоиткомпрессор от нового аутлендер 3. Прошу прощения если такова тема уже есть. Если кому требуется помощь пишите подскажу.
АНТ22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 23:16   #2
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
По умолчанию Re: аналог AC родному или пляски с кондюком
АНТ22, а в чем выгода? Новые компрессора стоит что на старый что на третий аут не кисло. Разве что на разборке
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 01:04   #3
DrSleep
Аватар для DrSleep
70 и 35 т.р . Есть резон поколхозить.
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 05:39   #4
АНТ22
Аватар для АНТ22
Выгожа была в том что вымутил новый то есть потратил всего лишь на покупку кронштейна
Старый 13.03.2015, 10:41   #5
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Тема хорошая! Учитывая разницу в цене)
Может хотя бы в двух словах расскажешь что за переходной кронштейн и как доработать трубки? Я думаю такой полезный труд не должен пропадать зря!)
П.С. Вот еще бы фото этого увидеть)
Старый 13.03.2015, 11:04   #6
АНТ22
Аватар для АНТ22
Ок фото будет правда я еще не поменял стоит старый еще. На большой трубке штуцер не подходит он больше диаметром. Я его обтачивал и в итоге он отпал. Сходил к аргонщику и приварил подходящий. А трубка поменьше подходит., но чуть надо напильником подраблтать
Старый 13.03.2015, 11:08   #7
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от АНТ22 Посмотреть сообщение
Ок фото будет
АНТ22, и номера компрессоров не забудьте озвучить
Старый 13.03.2015, 11:31   #8
АНТ22
Аватар для АНТ22
Ок все будет тока когда буду менять
Старый 15.03.2015, 15:09   #9
АНТ22
Аватар для АНТ22
Ну значит кондюки местами поменял... да вот настамомент запуска... пуск и...масла оказалось много бабахнули... ссоздается сильное давление и лишнее масло вылетает из редукционного клапана. .. завтра буду снимать и сливаь масло. А так все встало как родное и кронштейны и кондюк
Добавлено через 17 минут
Фоты завтра добавлю
Старый 16.03.2015, 06:55   #10
АНТ22
Аватар для АНТ22
вот такой переходной кронштейн
самое интересное что кронштейны визуально разные на новых аутах и на старых но в итоге они заменяемы.
только вот этот стоил 900р, а с нового стоит 3500р...
Старый 16.03.2015, 07:00   #11
АНТ22
Аватар для АНТ22
ну а вот собственно сами компрессоры.... тот что побольше старый а тот что поменьше новый... разница вроде есть но все встало без проблем... сегодня попробуем запустить...
и еще один момент тпри замене на пришлось удлиннить провод который включает муфту на новом маленько коротковатый оказался
Старый 16.03.2015, 12:13   #12
***ШТИРЛИЦ***
Ждем конечного результата
Старый 16.03.2015, 12:29   #13
АНТ22
Аватар для АНТ22
Конечный результат зависит от исправности компрессора
Добавлено через 6 часов 25 минут
Попытка номер 2 неудалась
Старый 28.05.2015, 22:09   #14
АНТ22
Аватар для АНТ22
Всем привет решил завершить начатую работу но как всегда тогда когда надо самому... вобщем тачу продаю... и совесть меня мучает продавать без кондюка... решил доделать... снова запрваил... неудача.... посоветовали поменять осушитель... поменял... заправил.... не паше фреон в воздух улетучивается... и тут у моего товарища выскакивает фраза... забит радиатор основной... думаю бред. Не может быть.... пошел снимать. .снимаю... проверяю и правда. .. он не продувается вообще. .. обзвонил друзей... привезли радиатор... собираю все заправляю...ииии.... чудо произошо... он заморозил.... вот так..оказывается когда старый компрессор развалился... вся эта стружка алюминия вперемешку с маслом забила трубки внутри... и поэтому давление стравливалось через клапан на компрессоре... Замену можно считать успешной... а пляску оконченой..))))
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
