Старый 17.03.2015, 07:49   #1
lexx83
По умолчанию Проблема с водительским сиденьем
Добрый день.
Не так давно приобрел Outlander 2011 2.4 AWD в полной комплектации. Стоит кожаное сиденье с электрической регулировкой. Заметил что при торможении и трогании с места и спинка и сидушка двигаются немного, как бы покачиваются, т.е. как будто какой-то люфт. На пассажирском такой проблемы нет (там ручная регулировка).
Особенно сильно ощущается когда кто-нибудь сидит сзади и я резко торможу, тогда человек по инерции хватается за мое сиденье. Этот люфт чувствуется вдвойне.
Снял боковую пластиковую панель, проверил где доступно все гайки. Всё затянуто нормально. Сами рельсы, по которым ездит сиденье не люфтят, а такое ощущение что люфт где-то в конструкции электропривода. Но там сложно что-либо проверить.
И мне вот интересно, это специфика электрического привода сиденья или реально дефект? У кого-нибудь есть подобная проблема?
Кстати еще есть гарантия. Интересно это гарантийный случай?
lexx83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 11:52   #2
ДаНет
Аватар для ДаНет
Авто: АутХуэЛьное 2,4 на вариации, в ультимате
По умолчанию Re: Проблема с водительским сиденьем
Блин, точно такая же шляпа... и сборка калужская?
ДаНет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 12:03   #3
M.V.K.
Сообщение от ДаНет Посмотреть сообщение
От сборки не зависит. Зависит от положения кресла. Есть тема на форуме.
Старый 17.03.2015, 14:15   #4
lexx83
Да действительно, нашел похожие темы.
Просто искал в форуме по outlander 2010-2012 и ничего не нашел.
Старый 17.03.2015, 15:04   #5
ДаНет
Аватар для ДаНет
Ну и что. 'Покурил' я похожие темы и нашёл что кроме люфта ещё распостранены косяки в виде скрипов и сползающей кожи (которых у меня нет). Однако конкретного решения по люфту нет. Он якобы пропадает при полностью опущеной сидухе, но лично меня такое положение не устраивает. Вот здесь вроде https://out-club.ru/board/showthread.php?t=54929&page=9 #121, человек нащупал источник головняка и на этом всё. lexx83 а ты до этой гайки добрался когда у себя проверял?
Старый 17.03.2015, 16:58   #6
Zloj
Аватар для Zloj
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
Мне помогло такое решение - отвел пару раз сиденье в крайнее переднее и заднее положение, люфт пропал
Zloj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 11:43   #7
lexx83
Вчера двигал кресло во все положения какие возможно. Минимального люфта добился при полном опускании кресла вниз. Но так ездить не могу.
Я видел эту гайку, про которую пишут в ссылке. Но под рукой не было нужного инструмента чтоб что нибудь попробовать сделать с этой гайкой.
Вот думаю может к ОД смотаться (интересно будут ли они это делать по гарантии), может что-нибудь смогут сделать. Если не смогут тогда буду уже пробовать сам.
Кстати, сборка японская.
Старый 18.03.2015, 13:58   #8
ДаНет
Аватар для ДаНет
Сообщение от lexx83 Посмотреть сообщение
Конечно потряси этих бездельников пока гарантия есть. Вдруг они в курсе причины, трабл не такой редкий. Тогда было бы не плохо узнать истинную причину...
Старый 19.03.2015, 01:46   #9
АндрейКо
уже проходили это, официальный сервис разведет руками. Так что надо перетачивать гайку в системе лифта сидения или искать положение когда она поджата механизмом и люфт минимален. я использовал второй способ. Хотя ММС позорно закрывать глаза на известный косяк. Такое безобразие есть и Паджеро Спорте и АСХ, сам проверял.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 09:22   #10
Гунгнир
Добрый день.
Сегодня обнаружил, что на водительском сиденьи не регулируется уровень наклона спинки, притом вперед назад и вверх вниз само сиденье регулируется.
Судя по книжке от автодаты предохранитель находится в салоне слева от руля, но он один на все сиденье, то есть если бы он перегорел, не работали бы все регулировки.
Поэтому я грешу на электтропривод в сиденье либо на переключатель.
Кто нибудь снимал этот электропривод, может подсказать там на все ркгулировки в одном корпусе собраны привода или к каждому элементу отдельныый электропривод?
Снимать сиденье в связи с наличием боковой подушки ьезопасности надо как то по особенному или достаточно разъемы отсоеденить?
год: 2010
Гунгнир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 17:36   #11
Семен94
Аватар для Семен94
Сообщение от Гунгнир Посмотреть сообщение
Да.
Снять клемму с АКБ предварительно ... и всё.
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 13:11   #12
Гунгнир
Спасибо
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
