Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 30.03.2015, 18:08   #1
wadyas
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Шестерни включения передач раздатки
Доброго времени суток. Наелись два датчика положения раздатки. При замене, резьба одного из них отломилась. чтобы извлечь обломок, пришлось снять крышку в которой эти датчики стоят. Под крышкой находятся две шестерни включения передач раздатки, они устанавливаются по меткам, но нигде информации по их установке нет. Помогите решить эту проблему. Заранее благодарен.
wadyas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 09:16   #2
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
По умолчанию Re: Шестерни включения передач раздатки
Это или нет?
http://http://faq.out-club.ru/download/pajero_iv/maintenance/Service_Manual_2008_2013/2013/23/html/M123300670081201ENG.HTM
Старый 02.04.2015, 19:11   #3
wadyas
Алексей здравствуйте. Да, под "V" это оно, у меня эта картинка есть. Я собрал по этому примеру http://www.drive2.ru/c/924261/. Работают 2Н и 4Н, дальше встает в аварию. Там у человека Паджеро 3, хотелось бы понять, у нас раздатки одинаковые или нет. Если да, то причина может быть какая угодно. И у него, все верно?
Старый 03.04.2015, 09:07   #4
Алексей50
Авто: TLC200
Привет. Насколько мне известно, разницы раздаток на П3 и П4 нет.
Посмотри здесь и полностью почитай тему здесь
Старый 03.04.2015, 15:16   #5
wadyas
Спасибо за ссылки. Но в том то и дело, что одни предлагают выставлять шестерни одновременно, другие первую на 2Н, вторую на 4Н. А кто из них прав? Вот бы найти четкую последовательность действий, а то экспериментировать хлопатно.
Старый 03.04.2015, 15:26   #6
Алексей50
Авто: TLC200
И вот здесь
Старый 04.04.2015, 15:45   #7
wadyas
Вот теперь все понятно! Спасибо огромное! Теперь надо выбрать время и снимать раздатку, походу это будет правильнее. Как сделаю, обязательно отпишусь.
Старый 04.04.2015, 17:18   #8
Алексей50
Авто: TLC200
Удачи, и отчет это обязательно, как и что
Старый 11.04.2015, 20:12   #9
wadyas
Сегодня всё сделал. Настолько всё просто, что даже скучно... Всё работает. Спасибо.
Старый 11.04.2015, 20:47   #10
Алексей50
Авто: TLC200
А отчет с картинками и пояснениями для потомков?
Старый 12.04.2015, 20:31   #11
wadyas
Фото , к сожалению, нет. А для потомков есть несколько советов. Актуатор снимать действительно не обязательно, при помощи двух проводков и аккумулятора нужно выставить верхний шток так, что бы все зубья спрятались, с обоих сторон видно примерно по пол зуба. Выставить штоки с вилками так, чтобы при установке шестерен метка попала на третий зуб. Короче, как на схеме. Обязательно проверьте работу всех шариков, после установки крышки работу датчиков. Перед установкой , я думаю желательно установить РК в то положение, в каком стоит рычаг, например 2Н. Ну вот, вроде бы и все. Всем удачи.
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
