Старый 01.04.2015, 19:09   #1
secret49
Аватар для secret49
По умолчанию Помогите с проблемой!
Уважаемые одноклубники, у меня в последнее время стал проявляться непонятный момент. Включаю зажигание, нажимаю педаль тормоза, перевожу рычаг на D или на R(не важно) и тут же происходит падения оборотов и как будто троит чуть ли, не глохнет, при этом педаль тормоза не отпускаю. После перевода в положения P и нажатия на газ все становится нормально. В чем может быть проблема? (Outlander 2003 год 4g64 америкос). р.ы. чек при этом не выскакивает.
Старый 01.04.2015, 20:25   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Помогите с проблемой!
Имхо, смотри ДХХ (датчик холостого хода) на дросселе. Не компенсирует через байпасный воздушный канал при увеличении нагрузки на ДВС. Или заедает или вовсе неисправный.... Он шаговый. Сперва промыть, почистить.
Старый 01.04.2015, 23:26   #3
secret49
Аватар для secret49
я так понимаю это он MD628318. А как чистить и чем? и потом надо обучать машину или нет?
Старый 02.04.2015, 11:39   #4
jeleziaka
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
По картинке именно он, а на вашу ли модель утверждать не буду.
Любым очистителем карбюратора (спрей). Да и сам байпасный канал на дросселе надо бы обязательно. Вполне возможно, что не компенсирует из-за закоксовки самого канала, т.е. сам клапан работает, а проходимость канала не регулируется.
Проверка примитивно - нашел только это (см. в самом конце) :
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...vtomobile.html
Как правило - да.
https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=30
Старый 02.04.2015, 13:10   #5
secret49
Аватар для secret49
Как правило - да.
А на картинке не подскажите где байпасный канал дросселя? Зарание спасибо!
Старый 02.04.2015, 17:02   #6
jeleziaka
В дроссельном узле ДХХ перекрывает своей "иглой" этот канал.
О принципе его работы на примере ВАЗ (полезно):
http://vaz-2114-lada.ru/2012/10/datc...neispravnosti/
http://autoflit.ru/124-gde-stoit-dat...ip-raboty.html
Совет. Чисти заодно еще и дроссель. Читай изучай...
https://out-club.ru/board/showthread...E+%F3%E7%EB%E0
Удачи !
Старый 03.04.2015, 15:01   #7
DmirtyVS
Если быть точным, то не ДАТЧИК, а РЕГУЛЯТОР холостого хода
Старый 03.04.2015, 22:01   #8
jeleziaka
Интерпретация этой з/ч на самом деле бывает разная. Exist например называет ДХХ.
Не спорю, РХХ тоже встречается.
Спасибо, что по-участвовали... )
Старый 04.04.2015, 11:31   #9
DmirtyVS
Ну exist это известные "переводчики"
Верить можно только тому, что написано в WorkShop manual, иногда в ОФИЦИАЛЬНЫХ системах поиска запчастей.
SERVO KIT,THROTTLE BODY IDLE SPEED CONTROL - ключевое слово "CONTROL", а не "SENSOR".
Регулятор - регулирует, т.е. присутствует исполнительный механизм, управляющий потоком воздуха, на него подается управляющий сигнал, а датчик - измеряет, с него выходит сигнал и обрабатывается ЭБУ.
Ну а по теме проверки и чистки: http://forum.amadeus-project.com/ind...dpost&p=169515
Вот только не вспомню - есть ли там какая-то хитрость с промывкой, или все как Витя описывал два года назад, без неприятных последствий для регулятора.
Старый 04.04.2015, 11:38   #10
DmirtyVS
И еще по поводу кода этого РХХ: на cu4w устанавливался MD628166 (в последствии заменен на MD628318 а потом на 1450A069).
В Европе на 2-х литровые лансеры и ауты устанавливался 1450A069.
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 04.04.2015 в 11:44.
Старый 04.04.2015, 13:45   #11
secret49
Аватар для secret49
а где можно почитать что писал Витя?
Старый 04.04.2015, 14:01   #12
DmirtyVS
На два сообщения выше:
Ну а по теме проверки и чистки: http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=2795&view=findpost&p=169515
Витя, он же Titus
Старый 04.04.2015, 21:23   #13
secret49
Аватар для secret49
Почистил дроссель и клапан вроде лучше стало но все ровно еще осталось такое что при резком газе идет провал и машина не сразу набирает обороты, что еще может быть?
Старый 05.04.2015, 06:29   #14
jeleziaka
Роман, в твоем случае может быть все, что угодно !
Если говорить простым языком: не дорабатывает(ют) какой-либо из цилиндров при увеличении нагрузки.
Причины могут быть как по механике, как по высоквольтной части, так и по топливу.
По любой из перечисленных наберется еще десяток возможных неисправностей. Но, чтобы сузить их круг, для этого нужно видеть параметры, по которым работает ЭБУ (сканер), а так же реальные показания (осцилограф, мотор-тестер, газоанализатор...). Только тогда получится сложить тот "пазлик"- как ?, что ? и почему ?... А методом "тыка" проблему будешь решать очень долго и возможно намного дороже.
Вообщем к диагносту. А к кому, думаю форумчане подскажут. )
Старый 05.04.2015, 12:36   #15
plato83
Бесподобное сообщение
plato83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
